电能表使用方法_电能表使用注意事项
测量仪表
1473人已加入
  电能表使用方法
  (一)电能表显示
  1、循环显示
  电能表通电,或无按键操作3min后,显示屏每隔5s(可设为5~20s)自动循环显示。
  2、按键操作说明
  #1按键(主菜单键)用于切换显示数据的类型,依次在有功电量、无功电量、需量、需量时间、实时数据、电压越限记录、失压、失流、时钟和循环显示状态间切换。每按动一次,第一位代码加l。
  #2按键(子菜单键)用于在#l按键选定的显示数据类型中,进一步选择显示类型。每按动一次,第二位代码加1。
  #3按键(项目显示键)用于在#l、#2按键选定的显示数据类型中,依次显示该项目中各个显示量。每按动一次,后3位代码加1。
  #4按键(预置参数显示键)用于依次显示电能表预先设定的各个参数。预置参数显示全部显示完后,回到循环显示状态。
  按下任意键,液晶上显示按键符号,指示当前处于按键显示状态。当状态回到循环显示状态后,按键符号自动消失。
  (二)参数设置
  用户可以通过RS485、红外通信口或编程IC卡对电能表的参数进行预置,但必须通过参数编程键硬件开锁(按住参数编程键5s,出现一笛声报警,LCD显示钥匙出现,开锁成功)后方可进行。在通过RS485或红外设置电能表通信地址时,需按住#2按键进行。见电能表预置参数表。
  电能表
  (三)最大需量清零
  当抄表日在1~28日之间时,电能表自动在设定的结算日整点运行信息抄表保存,然后清零当月最大需量。抄表日出厂默认值为月初零点。若抄表日不在此范围内,用户则可以通过RS485、红外通信或功能IC卡,对电能表进行最大需量清零。此操作每月仅允许进行一次。
  (四)故障报警显示
  电能表在运行中自动进行电池失压、线路失压、失流、电压越限、超负载和逆相序故障检测,故障声光报警。
  电能表
  电能表使用注意事项
  1、普通计量型电能表。不要超负荷用电,长时间超负荷用电会使计量不准,直至表具烧毁。
  2、预付费型电能表。注意电表的报警提示并及时购电。要了解预付费型电能表的基本特性,如:“超负荷”会自动断电以及表上的各类错误提示,并应随时掌握自己电表的运行情况,发现问题及时与管理部门取得联系。
  3、多功能型电能表。应了解不同时段的电价,尽量避开高峰区,多用低价电。
  4、总线型远传电能表和电力载波远传电能表使用时不要超负荷用电。
