什么是吸锡带?吸锡带正确使用方法有哪些
1.2w人已加入
在进行SMT手工焊接和维修时,吸锡带是去电路板上多余的焊锡的好帮手,而掌握吸锡带正确使用方法有哪些?什么是吸锡带?下面给大家介绍如何正确有效地使用吸锡带的操作步骤要领。
吸锡带吸除焊点焊锡时,首先将吸锡带前端蘸上松香,然后将随有松香的吸锡带放到需要拆焊的焊点上,再把电烙铁放在吸锡带上对焊点进行加热,这样等焊锡熔化后就会被吸锡带吸走,达到拆焊的目的。如果一次焊锡没有被完全吸走,那么可以重复吸取多次,直到元器件能拆除为止。拆焊后将吸有焊锡的吸锡带剪掉,以备下次继续使用。使用吸锡带过程中要注意避免加热的吸锡带烫伤自己。
吸锡带吸除焊锡步骤:
1)吸锡带宽窄不一,用吸锡带吸除焊锡时需要选用与拆焊点宽度适宜的吸锡带,如果吸锡带已经用于吸除焊锡,那么在使用之前需要将上次吸除焊锡饱和的部分剪掉方可进行吸除工作。
2)将吸锡带上随取少量松香水,而后置于拆焊焊点上,注意要接触良好。
3)将加热的电烙铁置于吸锡带上,通过加热吸锡带加热待拆焊的焊点,等待焊锡熔化。在此过程中不能对焊点施加压力,否则可能会损坏元器件也会损坏烙铁头。
4)熔化的焊锡全部被吸锡带吸走后移开电烙铁和吸锡带,将吸锡带上吸收焊锡饱和部分剪掉,或者留待下次使用之时再剪掉也可以。
注意:吸锡带和电烙铁尽量在同一时间移走,否则先移走电烙铁再移走吸锡带,有可能会导致吸偶带上的焊锡又凝固在焊点上,吸锡器和元器件都会粘连在焊盘上,达不到拆焊的目的
5)检查拆焊焊点,如果没有清除干冷,需要重复上述步骤,如果焊点焊锡较多可以用烙铁头带走一部分焊锡后再用吸锡带进行吸除。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/629798.html
