电阻器
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
工作原理:
采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据进行处理,得到实际电阻值。
◑ 测量工具
① 测量工具选用双臂电桥。
② 电桥的精度应不低于0.2欧姆,直流电源的交流成分应不大于0.02%。
③ 检流计灵敏度:当电桥平衡时,改变臂桥电阻值的 0.5%,检流计的偏转不小于1格。
④ 标准电阻:准确度不低于0.1级。
⑤ 连接线在用双臂电桥测量时,电位引接线的总电阻应不大于0.02欧姆;标准电阻与被测电阻间连接线的电阻应不大于标准电阻。
◑ 试样准备
① 从被测试电线电缆上切取长不小于1米的试样,去除试样导电线芯外表面的绝缘护套,其它覆盖物也可以只去除试样两端与测量系统相连接部位的覆盖物,露出金属导体来。去除覆盖物时小心进行,防止损伤金属导体。
② 将试样拉直,不允许有任何引起试样金属导体横截面积发生变化的扭曲。
③ 试样在接入测量系统前,应预先清洁其连接部位的导体表面,去除附着物、污秽、油污。连接处表面的氧化物应尽可能除尽
④ 试样应在试验环境中放置足够长的时间,使之达到温度平衡,在试样放置和试验过程中,环境温度的变化应不大于±1℃。在测量环境温度时,温度计应离地面至少1米,且二者应大致在同一高度上。
◑ 试验步骤
按照试验室所规定的操作规程进行。
◑ 数据处理
测量所得的直流电阻是试验室环境温度下的直流电阻,必须转化为20℃下的直流电阻。转化公式如下:
RX——所测得的直流电阻;
L——试样的测量长度,m;
t——测量时的环境温度,
α20——导体材料 20℃时的电阻温度系数,1/℃。
我们平时在试验室测量导体1米的直流电阻后转化为 20℃下的直流电阻,转化公式可简化为:
◑ 电桥使用注意事项及保养
① 首先检查电桥是否有检定部门检定合格证,否则不能进行测量使用。
② 检查电池是否满足要求。
③ 为了保证电桥检流计不乱撞,首先预算一下被测导体的电阻,再进行测量。读数时,要使三点成一线(眼、检流计指针和检流计刻度点)。
④ 在测量有感电路的直流电阻时,应先接电源钮,再接检流计钮,测正确后,应先断开检流计钮,后断电源钮。
⑤ 被测试样不能带其它电源测直流电阻。
⑥ 用完后,带锁的应锁上检流计,有灵敏度调节钮的应调到灵敏度低的档上。长期不用时, 应将电池取出。
⑦ 仪器应保持清洁,并避免直接阳光暴晒和剧烈震动。
