压力变送器和压力表的区别
测量仪表
1473人已加入
压力变送器和压力表有什么区别?
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
什么是压力变送器?
压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
什么是压力表?
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
了解了压力变送器和压力表,那么对于两者之间的区别了解了吗?
压力变送器和压力表的区别有:
1、压力变送器校验所需的标准仪器精度要远远高于压力表所需的标准仪器精度。
2、压力表只需校验一对输入输出关系,而压力变送器可能需要校验输入与通讯数据的关系。
3、压力表校验必须有相应计量资质,压力变送器除生产厂和新建施工外一般不要求。
4、压力表精度差,没有输出,不可以用手操器,一般校验5个点,来回差不一样。而智能型压力变送器一般只要校验零点和满量程。
5、压力表输出为刻度指示,自身显示能力。压力变送器为电流输出,必须接相应精度等级的电流表显示。
从以上描述中我们不难看出在同种工况条件下压力变送器所测量的压力值更为精准,后期的功能拓展性相对压力表来说要高很多。
