RER-USB3MP01H-LS29主要应用介绍
300万宽动态H264高清摄像头模组模块 人脸识别 逆光监控智能监控产品型号:RER-USB3MP01H-LS29主要应用:详细规格
特点:宽动态效果好的USB摄像机,选用镁光AR0331高端感光芯片,动态范围可达100dB,适用于逆光拍摄,最高300万像素,H.264视频格式输出。
嵌入式主板
产品型号
RER-USB3MP01H-LS29
Sensor
AR0331
Lens Size
1/3 inch
像元尺寸
2.2um X 2.2um
最高有效像素
2048(H)X1536(V)
输出图像格式
H264
YUV2YUYV
MJPEG
帧率
1920*1080 @ 30fps  H264/MJPEG
信噪比
39dB
动态范围
100dB
灵敏度
1.9V/lux-sec@550nm
快门类型
Electronic rolling shutter/ Frame exposure
接口类型
USB2.0 High Speed
支持免驱协议
USB Video ClassUVC
支持OTG协议
USB2.0 OTG
自动曝光控制AEC
支持
自动白平衡AEB
支持
自动增益控制AGC
支持
可调节参数
亮度  对比度  色饱和度  色调  清晰度
伽玛  增益  白平衡  逆光对比  曝光度
H264格式可调节参数
比特率
压缩率
可编程OSD菜单
支持
支持的分辨率
H264
640X360  1280X720  1920X1080
MJPEG
640X480  800X600  1280X720  1280X1024
1600X1200 1920X1080 2048X1536
YUV
数字音频
高品质数字MIC,可选单、双通道
IRCUT接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口
支持  2P-2.0mm插座
供电方式
USB BUS POWER  4P-2.0mm插座
工作电压
DC5V
工作电流
200mA~350mA
工作温度
060
存储温度
-2070
板机尺寸
38X38mm
板机重量
30g
支持的系统
Win7 Win8 (暂不提供SDK
Linux 2.6 or above(提供SDK
Android 4.0 or above(提供SDK
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
为什么使用H264输出格式的摄像头?
 H264是目前最优秀的视频压缩格式,相比MJPEG压缩,占用极少的带宽资源,传输较小的数据流,适合网络传输视频(网络监控摄像机都采用H264格式传输)
 对于较低端的嵌入式处理器,如ARM9,MIPS,本身没有H264压缩功能,如果需要使用网络传输H264视频,就要由前端摄像头完成压缩处理,直接将H264视频流送入后端,这样可以降低整体硬件成本。(网络监控摄像机都采用这种方式)
 即使是带有H264压缩功能的嵌入式处理器,在处理高分辨率视频时,非常消耗系统资源。如果由前端摄像头处理H264视频,可以极大的减轻系统负担,并且可以同时处理双路视频。
什么是三码流双通道输出?
 这是我司的H264摄像头特有的功能,三码流指YUV、MJPEG、H264,其中YUV/MJPEG共用一个通道,H264独占一个通道
 一 般的应用情况为:使用YUV格式在LCD上预览,画面为640X480 320X240,同时使用H264格式录像,画面可以为640X480 800X600 1280X720,两个通道同时工作,互不干扰。在录像的过程中,可以快速的切换到MJPEG格式进行拍照,直接保存为JPEG图片。
