锐尔威视科技最新发布的USB摄像头采用OV7725芯片增加了功能
锐尔威视科技
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,配3.6mm镜头,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板产品型号:RER-USB30W04MT主要应用:
30万像素USB摄像头主要用在二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI等领域
30万像素USB摄像头主要用在二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI等领域详细规格
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板,此功能解决USB摄像机加红外镜头时的偏色问题,主要用途有二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI模块等!
主要参数:
产品型号
RER-USB30W04MT
Sensor
OV7725
Lens Size
1/4 inch
像元尺寸
6.0um X 6.0um
图像区域
3984 µm x 2952 µm
最高有效像素
640(H)X480(V)
输出图像格式
MJPEG  / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率
640X480  MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps/ / 352X288 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
320X240  MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
可调帧率
5 fps、10 fps、15 fps、20 fps、25 fps、30 fps
USB协议
USB2.0 HS/FS       USB1.1/USB1.0
信噪比
50dB
动态范围
60dB
灵敏度
3.8V/lux-sec@550nm
最低照度
0. 2lux
快门类型
Electronic rolling shutter / Frame exposure
接口类型
USB2.0 High Speed
支持免驱协议
USB Video Class(UVC)
自动曝光控制AEC
支持
自动白平衡AEB
支持
自动增益控制AGC
支持
可调节参数
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 画面翻转
镜头
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm
IRCUT接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板检测接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口
支持  2P-2.0mm插座
供电方式
USB BUS POWER  4P-2.0mm插座
工作电压
DC5V
工作电流
110mA~130mA
工作温度
 -10~70℃
存储温度
-20~85℃
板机尺寸/重量
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g
线长度
标配1米 / 可选2、3、5米
支持的系统
WinXP/Vista/Win7/Win8
Linux with UVC(above linux-2.6.26)
MAC-OS X 10.4.8 or later
Wince with UVC
Android 4.0 or above with UVC
锐尔威视科技
锐尔威视科技
锐尔威视科技
本公司以研发生产USB摄像头及安卓android、linux视频采集和录像为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机, 产品特点包括HD720P、FULL HD 1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、 500万像素、800万像素、1000万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。
公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
