锐尔威视科技720P H264高清USB摄像头模组简介
安卓
  720P H264高清USB摄像头模组 夜视IRCUT带音频 UVC车载中控摄像头产品型号:RER-USB100W04H主要应用: 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组。 监控设备图像采集,WIFI连接板图像采集,图像处理系统,远程图像处理系统,可视对讲图像处理系统,车载视频系统等都可以采用H264高画质摄像头模组。详细规格
  采用H264,MJPEG,YUY2三种编码方式,具有非常优秀的室内室外效果,色彩逼真。2.带IR CUT却换器控制电路,支持外接IRCUT。3.带红外灯检测电路,支持外接红外灯板。4.数字音频输入,带麦克风。5.支持UVC协议,MJPEG,YUY2无需驱动,即插即用。6.支持linux、Android等嵌入式系统,支持windows系统。
【产品参数】
产品型号
RER-USB100W04H
Sensor
OV9712
Lens Size
1/4 inch
像元尺寸
3.0um X 3.0um
图像区域
3888 µm x 2430 µm
最高有效像素
1280(H)X720(V)
输出图像格式
H264 /MJPEG  / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率
H264:640X360@ 30fps /640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps
MJPEG:640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps
YUV:320X24030fps /640X36030fps /640X480@ 30fps /1280X720@ 10 fps
信噪比
40dB
动态范围
69dB
灵敏度
3.7V/lux-sec@550nm
最低照度
0. 1lux
快门类型
Electronic rolling shutter / Frame exposure
接口类型
USB2.0 High Speed
支持免驱协议
USB Video Class(UVC)
支持OTG协议
USB2.0 OTG
自动曝光控制AEC
支持
自动白平衡AEB
支持
自动增益控制AGC
支持
可调节参数
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 增益 白平衡 逆光对比 曝光度
镜头
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm
数字音频
高品质数字MIC,可选单、双通道
IRCUT接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口
支持  2P-2.0mm插座
供电方式
USB BUS POWER  4P-2.0mm插座
工作电压
DC5V
工作电流
120mA~180mA
工作温度
 -1070
存储温度
-20~85
板机尺寸/重量
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g
线长度
标配1米 / 可选2、3、5米
支持的系统
Win7 Win8(暂不提供SDK)
Linux 2.6 or above(提供SDK)
Android 4.0 or above(提供SDK)
安卓
安卓
安卓
本公司以研发生产USB摄像头及安卓android、linux视频采集和录像为主要核心 业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机, 产品特点包括HD720P、FULL HD 1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、 500万像素、800万像素、1000万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。
公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
