锐尔威视科技OV7725规格
嵌入式系统
OV7725 低照度红外夜视监控 USB摄像机套件 IRCUT日夜切换 MJPEG产品型号:RER-USB30W04MT主要应用:详细规格
30万像素USB摄像头采用OV7725芯片,可加 IR CUT模块(红外切换功能)和红外灯板,此功能解决USB摄像机加红外镜头时的偏色问题,主要用途有二维码扫描,ATM监控,工程摄像,外接拓展WIFI模块等!
产品特点:
  • 采用30万像素顶级感光芯片 OV7725
  • 适用于做视频监控、图像处理
  • 支持MJPEG压缩格式输出
  • 非常优秀的低照度性能,适用于暗光环境
  • IRCUT双滤光片,自动日夜模式切换
  • 24颗红外灯,可达10米监控距离
  • 兼容USB1.1低速/USB2.0全速接口
  • 可编程调节帧率:5、10、15、20、25、30
  • 支持一台主机接多个摄像头(一般为4个)
  • 搭配小体积高档镜头,无畸变
  • 低功耗,正常工作仅为0.4W
  • windows/Linux系统免驱动,即插即用
  • 提供windows/Linux系统的SDK开发源码
  • 适用于嵌入式系统二次开发
产品型号
RER-USB30W04MT
Sensor
OV7725
Lens Size
1/4 inch
像元尺寸
6.0um X 6.0um
图像区域
3984 µm x 2952 µm
最高有效像素
640(H)X480(V)
输出图像格式
MJPEG  / YUV2(YUYV)
支持的分辨率及帧率
640X480  MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps/ / 352X288 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
320X240  MJPEG@30fps YUY2@ 30fps/ 160X120 MJPEG@ 30fps YUY2@ 30fps
可调帧率
5 fps、10 fps、15 fps、20 fps、25 fps、30 fps
USB协议
USB2.0 HS/FS       USB1.1/USB1.0
信噪比
50dB
动态范围
60dB
灵敏度
3.8V/lux-sec@550nm
最低照度
0. 2lux
快门类型
Electronic rolling shutter / Frame exposure
接口类型
USB2.0 High Speed
支持免驱协议
USB Video Class(UVC)
自动曝光控制AEC
支持
自动白平衡AEB
支持
自动增益控制AGC
支持
可调节参数
亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度
伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 画面翻转
镜头
标配3.6mm,可选2.1/2.5 /2.8/ 6mm
IRCUT接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板检测接口
支持  2P-1.25mm插座
红外灯板供电接口
支持  2P-2.0mm插座
供电方式
USB BUS POWER  4P-2.0mm插座
工作电压
DC5V
工作电流
110mA~130mA
工作温度
 -10~70℃
存储温度
-20~85℃
板机尺寸/重量
38X38mm(兼容32X32mm)/ 大概 30g
线长度
标配1米 / 可选2、3、5米
支持的系统
WinXP/Vista/Win7/Win8
Linux with UVC(above linux-2.6.26)
MAC-OS X 10.4.8 or later
Wince with UVC
Android 4.0 or above with UVC
