电气控制线路故障的检查方法_电气控制线路故障的检修步骤
电气技术
421人已加入
  电气控制线路故障的检查方法
  (1)调查研究法
  调查研究法主要是通过询问设备操作工人;了解故障未发生前的一些现象及引起的原因,操作是否恰当。看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备各电气元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度是否正常等。
  为确保人员和设备的安全,在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提。在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行。
  (2)试验法
  是在不损坏电气和机械设备的条件下,可通电进行试验法。通电试验一般可先进行点动试验各控制环节的动作程序,若发现某一电器动作不符合要求,即说明故障范围在与此电器有关饿电路中。然后在这部分故障电路中进一步检查,便可找出故障点。
  在采用试验法检查时,可以采用暂时切除部分电路(如主电路)的试验方法,来检查各控制环节的动作是否正常。但必须注意不要随意用外力使接触器或继电器动作,以防引起事故。
  (3)逻辑分析法
  逻辑分析法是根据电气控制线路工作原理、控制环节的动作程序以及它们之间联系,结合故障现象作具体的分析,迅速地缩小检查范围,然后判断故障所在。
  逻辑分析法是一种以准为前提、以快为目的的检查方法。因此,它更适用于对复杂线路的故障检查。因为复杂线路往往有上百个电器元件和上千条连线,如果采用逐一检查的方法,不仅需耗费大量时间,而且也容易遗漏,甚至会漏查故障点。采用逻辑分析法检查时,应根据原理图,对故障现象作具体分析,在划出可疑范围后,再借鉴试验法,对故障回路有关的其他控制环节进行控制,就可排除公共支路部分的故障,使貌似复杂的问题,变得条理清晰,从而提高维修的针对性,可以收到准而快的效果。
  (4)测量法
  测量法是利用校验灯、试电笔、万用表、蜂鸣器、示波器等对线路进行带电或断电测量,是找出故障点的有效方法。在利用万用表欧姆档和蜂鸣器检测电器元件及线路是否断路或短路时必须切断电源。同时,在测量时要特别注意是否有关联支路或其他回路对被测量线路的影响,以防止产生误判断。在采用可控整流供电的电动机调速控制线路中,利用示波器来观察触发电路的脉冲波形和可控整流的输出波形,就能很快地判断线路的故障所在。在用测量法检查故障点时,一定要保证各种测量工具和仪表完好,使用方法正确,还要注意防止感应电、回路电及其他并联支路的影响,以免产生误判断。
  电气控制线路故障的检修步骤
  1、找出故障现象(问、闻、听、摸)。
  2、根据故障现象依据原理图找到故障发生的部位或故障发生的回路,并尽可能地缩小故障范围。
  3、根据故障部位或回路找出故障点。
  4、根据故障点的不同情况,采用正确的检修方法排除故障。
  5、通电空载校验或局部空载校验。
  6、正常运行。在以上检修步骤中,找出故障点是检修工作的难点和重点。在寻找故障点时,首先应该分清发生故障的原因是属于电气故障还是机械故障;同时还要分清故障原因是属于电气线路故障还是电器元件的机械结构故障等。
  电气控制线路故障维修注意事项
  1)在找出故障点和修复故障时,应注意不能把找出的故障点作为寻找故障点的终点,还必须进一步分析查明产生故障的根本原因。例如:在处理某台电动机因过烧毁的事故时,决不能认为将烧毁的电动机重新修复或换上一台同型号的新电动机就算完事,而进一步查明电动机过载的原因,到底是因负载过重,还是电动机选择不当、功率过小所致,因为两者都将导致电动机过载。所以在处理故障时,修复故障应在找出故障原因并排除之后进行。
  2)故障后,一定要针对不同故障情况和部位相应采取正确的修复方法,不要轻易采用更换电器元件和补线等方法,更不允许轻易改动线路或更换规格不同的电器元件,防止产生人为故障。
  3)故障点的修理工作中,一般情况下应尽做到复原。但是,有时为了尽快恢复工业机械的正常运行,根据实际情况也允许采取一些适当的应急措施,但绝不可凑合行事。
  4)电气故障修复完毕,需要通电试行时,应和操作者配合,避免出现新的故障。
  5)每次排除故障后,应及时总结经验,并做好维修记录。
