什么是排阻?作用什么?
电阻器
160人已加入
什么是排阻?
排阻(Network Resistor),即网络电阻器(Wire-wound Resistor)。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
排阻有a型和b型的区别。
a型排阻的引脚总是奇数的。它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示),常见的排阻有4、7、8个电阻,所以引脚共有5或8或9个。
B型排阻的引脚总是偶数的。它没有公共端,常见的排阻有4个电阻,所以引脚共有8个。
排阻的阻值读法如下:“103”表示:10kΩ,“510”表示:51Ω。以此类推。
排阻的作用:
集成若干单一电阻,内部方式可以串联,或者并联;简化PCB板设计、安装更加方便、保证SMT 焊接质量、减小成套设备的体积。
阻抗匹配Impedance matching
➤ 优点:阻抗匹配后对本级信号基本无影响
➤ 关系:阻抗是电阻与电抗在向量上的总和
➤ 负载阻抗与电源内阻的阻抗匹配
➤ 负载阻抗与传输线阻抗的阻抗匹配
➤ 负载阻抗和信源内阻的阻抗匹配
➤ 满足高频电路的阻抗匹配
3. 匹配条件matching term
➤ 负载阻抗等于信源内阻,即辐角与模相等,在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。
➤ 负载阻抗等于信源内阻的共轭值,它们的模相等且辐角之和为零。在负载阻抗上可以得到最大 功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
排阻的特点
排阻具有方向性,与色环电阻相比具有整齐、少占空间的优点。
