排阻内电路
电阻器
159人已加入
排阻 
排阻就是若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。 
排阻的作用 
内存芯片下方均匀分布的“芝麻粒”,实际上是位于内存颗粒和金手指之间的“排阻”。排阻,是一排电阻的简称。我们知道,内存在处理、传输数据时会产生大小不一的工作电流。而在内存颗粒走线的必经之处安装一排电阻,则能够帮助内存起到稳压作用,让内存工作更稳定。从而提升内存的稳定性,增强内存使用寿命。而你说的内存右边角上的“小绿豆”。我们一般称之为SPD。SPD是一存储体,它存储了厂商对内存的详细配置信息:如内存的工作电压,位宽,操作时序等。每次开机后自检时,系统都会首先读取内存SPD中的相关信息,来自动配置硬件资源,以避免出错。
排阻内电路
排阻内电路有许多种,通常以厂标为主,216MISBBGA53也可以根据具体电路定制。这些内电路都有一个特点,即电路简单且重复。这些内电路可以构成电阻分压电路、电阻分电流电路等,与分立电阻构成的电路相比,排阻由于制作工艺等原因具有精度高、温度系数匹配紧密和温度特性跟踪好等优点。例如,电路中的电阻阻值一致性容易保证。
如表2-27所示是排阻的部分内电路与排阻型号之间的关系(厂标),根据这个表格可以通过排阻型号查询内电路。例如,排阻A103J中的第一个字母A表示表中的A内电路。
电阻
寻找排阻公用端方法
从排阻内电路中可以看出,内电路会有一个公用端,如图2-32所示,内电路中的1脚是公用端,在排阻上会有一个圆点标记的引脚引出内电路的公用点。
图2-32寻找排阻公用端方法示意图
电阻
