认识读出贴片电阻排阻方法
电阻器
160人已加入
排阻的阻值怎么确定
要知道P0口是一个缺少上拉电阻的端口,只能控制内场效应管的开通和关断。也就说它本身不能输出高电平,只能输出低电平的。但加一个5V电压和上拉电阻就可以输出高低电平了。在选排阻时就用5V除去阻值就可以得到电流啦,但是要减去场效应管的压降。例如用P0口输出给一个电阻为200欧的小灯,灯需要10MA的电流才能驱动,上拉电阻R是多少呢?用5V电压减去场效应管压降0.5V(假设),再用4.5V除10MA得到总电阻450欧。450欧减去灯的电阻200欧得250欧。则排阻用250欧的为宜。其他计算如此类推,上面的数值仅供参考。
470Ω排阻阻值测量
51单片机的架构常用A472J这种排阻来做上拉,在8路流水灯电路中也常用A471J排阻做限流。这种排阻相当于8个电阻并联,闲来无事测试了一下470欧排阻中每个电阻的阻值,然后就用上了高大上的FLUKE万用表。
测试公共端与相邻的脚电阻如下:
实验发现虽然是排阻,但是阻值也是有差别的,最大的有476.5欧,最小的有469.4欧,但是平均下来差不多在1%的误差范围内。
认识读出贴片电阻排阻方法
贴片电阻排阻标识为r103是代表大于103的阻值 
电阻:导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。(右图分别为JEPSUN贴片电阻,与普通色环电阻)电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。   在物理学中,用电阻(resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。 
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆[1](ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mì gǎ )。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。 
电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。   KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:   1MΩ=1000000Ω 1KΩ=1000Ω 
电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即: 
10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。   如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。   数码法 
用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1)。塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。电容上数码标示479为47*10^(-1)=4.7pF。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0Ω。数码法标示时,电阻单位为欧姆,电容单位为pF,电感一般不用数码标示。 
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。   它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。 
电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R 
常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。 电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与贴片电阻排阻标识为r103是代表大于103的阻值 
电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:   10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。   
数码法 
常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。 电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。 
通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。   
作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。 
变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。   通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。  
作用: 主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
