使用智能手环测血压到底靠不靠谱?
1.2w人已加入
如今,不少市民特别是喜欢运动的人群都用上了智能手环,这种手环不仅可以提供运动数据、实时检测睡眠质量,有的甚至能测量血压和心率。小小的手环真有这么神奇吗?
记者在街头作了随机采访,发现不少市民都用过智能手环,对于手环的测量血压和心率的功能,大家看法不一。不少人表示,基本上都会信,但是手环的测量可能不够精准,还是医院里测量更专业些。
而很多网购平台的卖家表示,智能手环功能强大,一些平常借助医院的专业设备才能测量的项目,如血压和心率,智能手环就可以做到,而且测量比较准确。
最终,记者购买了三款售价分别为79元、128元和218元的智能手环和一款售价169元的智能手环。打开外包装,记者发现,这些产品都配置了检测血压和心率数值的传感设备,不过各个产品和皮肤接触的传感器都不一样,有的仅仅是光学的传感,有的是光学和电极式的传感金属片相结合。
记者选取2号和3号手环佩戴在同一只手臂上,实时检测自己的血压数值以及心率数值,看看他们之间有什么不一样。
三分钟之后,检测结果出来了。2号手环心率检测数据为89次每分钟,而3号手环为78次每分钟,两个数据相差11次之多。血压数据上也有出入,从高压数值来讲,二号比三号要高出4毫米汞柱,而低压上要高3毫米汞柱。
同一时间检测同一个对象,按说,心率和血压的数值应该一样才对,然而数据却有比较大出入。
在苏北医院心血管内科医护人员的指导下,记者分别用四款智能产品检测血压,很快得到数据:一号117/71mmHg、二号119/76mmHg 、三号121/78mmHg、四号119/78mmHg。
随后,医护人员用医用水银柱式血压仪给记者测量了血压。并和四款智能产品测量的数值进行了对比。经过测量血压数值是105/73mmHg,差别最大值是与三号样品的121相差16mmHg,低压测量73与三号四号样品测量的78mmHg,相差了5mmHg。
实验结果显示,与专业测量数值相比,三号智能手环测量的高低压数据的误差,已超出医学允许的范围。苏北人民医院心血管内科护士长戴莉介绍,前后血压测量值超过正常值的10mmHg,低于正常值的5mmHg,医院就会进行关注,并对差异进行排除,查找原因。
随后,记者同时佩戴上四款产品检测心率。同一时间,医护人员也用专业听诊仪器进行测量。结果显示,四款产品的心率检测数值基本靠谱。戴莉介绍,心率测量通过手动测量与仪器测量,最大误差值是3次每分,最小误差值是1次每分,而相差3到5次每分,是在可接受范围内的误差,比较准确。
接着,记者分别找来一名青年和中年志愿者进行实验。结果,四款产品的心率数值和专业数值误差不超过4次每分钟,但中年志愿者血压数值的误差已经超过医学标准范围,高压相差10mmHg,低压相差8mmHg。
最后,记者找来四号志愿者,他是一名高血压患者。检测结果显示,心率误差较小,但血压测试的数值出现了较大误差,血压测量结果是135/90mmHg。
与医用血压仪检测的数值相比,四款智能产品检测的高压数值最高误差达到29mmHg,低压数值最高误差达到14mmHg,远超标准误差值。戴莉说,在血压特别高、特别低以及病人血液循环、皮肤温湿度对血压都有一定影响,智能手环在这方面的精确度不是太完善。
经过实验,记者整理出四款产品的误差数值。四号智能手表高压误差均值最大,为14mmHg,二号和四号低压误差均值最大,同为8.75mmHg。一号和四号心率误差均值最大,同为3.5次每分钟。
医生表示,智能手环的光学和电极传感器只是通过接触人体的脉搏,来判断血压和心率的数值。但每款产品质量不一、精度有差别,加上环境和被测试者身体条件的变化,导致测量的数值存在不小误差。医生提醒,智能手环的血压和心率测试结果仅供参考,尤其是高血压患者,不能迷信智能设备的测试数值。
