电缆桥架的计算公式分享
1.2w人已加入
  1、电缆桥架的载荷G总的计算:
  G总=n1q1+n2q2+n3q3+……
  式中:q1、q2、q3、……为各电缆每单位长的重量(kg/m)
  n1、n2、n3、……为相应电缆的根数
  G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
  当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
  2、电缆桥架宽度b的计算:
  (1)电力电缆
  b=n1+(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+……
  式中:d1、d2、d3……为各电缆直径
  n1、n2、n3……为相应电缆直径的根数
  k1、k2、k3……为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
  (2)控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
  3、电缆的总载面积:S=S0/40%d=S/H=S0/40%h
  4、需要的托架横载面积:So=n1
  式中:h为电缆桥架净高
  注意事项
  1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
  3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
  4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
  5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
  6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。
