低压电网一相接地故障及排查
1.2w人已加入
  (1)在中性点直接接地的系统中
  当这种故障发生后,剩余电流动作保护器等保护,应能迅速动作,将故障点切除。否则将容易造成触电事故或漏电及短路毁坏设备事故。
  (2)在中性点不接地系统中
  ①受接点的影响:接地相对地电压为零。非接地相对地电压升高倍(即达380V)。
  ②中性线的对地电压升高为相电压(即达220V)。
  ③各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遇到破坏,因此可以暂时运行。
  这种故障发生后,也应及时切除,否则,再有一点接地发生,将造成短路事故。同时中性线上带有危险电压也是很危险的。
  (3)中性点断线故障及预防
  故障发生后,有如下现象:
  ①中相线断线点前的用电负荷正常工作。
  ②当三相负荷完全平衡时,对断线点后的负荷也无影响,但实际上在三相四线电路中,这一点已不可能。
  ③当三相负荷不平衡时,就会产生中性点位移。三相负荷越不平衡,其中性点位移越大。造成负荷多的相,负荷实际承受的电压低于额定值;用电负荷小的相,负荷实际承受的电压高于额定值。
