音箱与功放的匹配。原则是:
第一,阻抗相等。这样播放出来的音乐效果是最好的。
第二,功放的额定功率(长期不损害)可以是音箱功率的额定值的二倍(或三倍)。这样能够保证音箱的性能充分发挥出来。如果功率相等的时候,在爆棚的时候最佳效果肯定会不是太好。
如果阻抗不匹配,那只好保证功率相适应了,以不烧功放,也不烧音箱为前提。音乐效果肯定达不到最好。
主要是阻抗不匹配。这样配的话,由于音箱的额定(长期工作不损坏功率)功率只有30瓦,而功放在阻抗是8欧的时候就有50瓦,在阻抗是2欧的时候,理论值就是200瓦,功放输出的电流大增,最先烧毁的是音箱,也可能烧毁功放(假如功放没有保护电路)。只能是用很小的音量了,这也不保险!
分立元件的OTL功放电路图
上图是一个简单的分立元件OTL功放电路,末级功放管为3DG12和3CG12互补管,其输出功率Po=Vcc²/8RL,式中RL为负载阻抗。若Vcc为6V,RL为8Ω,则Po约为0.56W。现在若将功放的负载换成2Ω喇叭,则Po将达2.25W,由于功放管3DG12的最大集电极功耗Pcm只有0.7W,最大集电极电流Icm只有0.3A,此时功放管将过载,并且有损坏的可能。
