电源插座安装规范_电源插座安装注意事项
1.2w人已加入
  电源插座安装规范
  1、一般插座下沿当距离地面0.3m,且安装在同一高度,相差不能超过5mm
  2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距当不高于2.5m,墙角0.6m范围内,至少安装一个备用插座。
  3、洗衣机插座距地面1.2m至1.5m之间,最好选择带开关三级插座。
  4、电冰箱插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置而定),且宜选择单三级插座。
  5、分体式、壁挂式空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处位置。窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4m处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置。
  6、油烟机插座当根据橱柜设计,安装在距地1.8m-2m高度,最好能为脱排管道所遮蔽。
  7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m-1.5m安装,注意不要讲插座设在电热器上方。
  8、露台插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光雨水所及范围。
  9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5-1.6m为宜。
  10、近灶台上方处不得安装插座。
  电源插座安装步骤
  1、插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
  2、确定插座安装的位置,一般明装距离地面最好不低于1.8米,暗装距离地面不低于0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。
  3、卧室床头多做二插,厨卫多做三插。
  4、空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座,超负荷运行,易引起火灾。三孔插座的地线一定要接,不可以让之形同虚设,不然一旦漏电,会导致触电。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪。
  5、需要暗装用插座外盒框画出框架,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。
  6、在挖好的坑底部塑料板固定好,将未剥皮的三根电线穿过安装盒,然后固定安装盒。
  7、先剥开零线头与插座接线座连接,然后剥开火线头与插座接线座连接,最后剥开地线头与插座地线接线座连接。
  8、将插座小心置于安装盒内固定,安装完成。
  电源插座安装注意事项
  1、在一些比较潮湿的空间,例如厨房卫生间等等,那么就需要在插座面板上安装防溅水盒或塑料挡板,防止因油污、水汽侵入引起的短路。
  2、大家可以选择使用开关插座,这样使用起来会更加便利,有了开、闭装置就可以免去插头拔插的步骤,直接开关电源就好了。
  3、在安装平装口额螺口灯的时候要使用适合的导线线端,长时,裸露部分造成短路;过短时,导体接触不良,接触电阻过大,过热而造成火灾。
  4、插座配用的电源线截面较小而使用功率过大,致使导线发热起火。
  5、插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火。
  6、灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾。
