电源插座L和N代表什么
1.2w人已加入
  电源插座
  插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
  电源插座L和N代表什么
  L表示火线,N表示零线。
  1、我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线。
  2、三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线通过深埋的电极与大地短路连接。
  3、市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称“零线”,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
  电线n.l.e.各代表什么
  电器中电线中N代表中性线(零线),L代表相线(火线),E代表地线;
  1、相线(火线)的英文是Line,简称L。一般采用红色、黄、绿色线。
  2、中性线(零线),英文是NEUTRAL,简称N。常采用蓝色线。
  3、地线的英文是EARTH,简称E。一般采用黄绿色或黑色线。
  电源插座上所接电源线的火线(L)与零线(N)的位置一定要符合标准,左零右火上接地“这是基本常识;只有电源插座的线序正确,才能保证安全用电。
  电源插座
