影响电机电流不平衡的原因有哪些
1.2w人已加入
  电机轻载
  根据经验,380V三相电机1KW大约2A电流;那么3KW电流应该为6A,实际额定电流应该比6A要稍大一些。但是题目中3KW电机,三相电流分别为3.5A、4A、5.5A,明显比额定电流要低很多。常见三相电机参数,如下
电流
  那么电机实际电流为什么比额定电流要小呢?我觉得主要原因是电机所带的负载太轻。电机负载越大,电流就越大;电机负载越小,电流越小。如果实际电流长期超过额定值,那么线圈会因为过热而烧毁。
  当电机空载时,空载电流会比额定电流低的多。小功率电动机的空载电流一般为额定电流的50%左右,大功率电动机的空载电流一般为额定电流的30%左右。电机长期空载或者轻载运行,由于空载和轻载时空载激磁电流占比高,此时电机处于“大马拉小车”状态。那么电机的效率低、功率因数低,需从电网吸收很多无功电流,增加供电的线路损失,对电网运行不利。
  所以选三相电机功率时,电机不能选的太小,也不能选的太大。如果电机功率刚好和负载功率相等,那么当负载有波动时电机就可能会出现过载。一般电机选用时保证实际功率占额定功率的80%---95%比较合适。
  三相不平衡
  根据国家标准,电机正常工作时不平衡电流不得超过10%。我们先来计算一下该电机电流不平衡度。
电流
  电流平均值为:
电流
  三相不平衡度为:
电流
  从上面计算可以看出,该电机的三相电流不平衡度已经超出标准规定,属于不正常情况。
  那么影响电机电流不平衡可能的原因是什么呢?我认为有以下几个可能:
  1. 三相电压不平衡
  当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否再允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
  2. 电机本身问题
  有可能是电机绕组绝缘不好匝间短路、或者电机质量不好绕组匝数相差过大。我们可以通过电桥测三相绕组,看阻值是否一样,要求三相电阻大小不平衡度不得超过4%。
  3. 线路问题
  最后还有一个可能就是线路问题,比如开关某一相接触电阻过大,造成线路电压不均;或者三相电线截面积、材料、长度不相等导致三相电线电阻不一样大。
