基于AIO-3399C高性能开源平台的IPC-M10R800-A3399C
IPC-M10R800-A3399C 六核工业级行业平板
基于AIO-3399C高性能开源平台,采用电容式10点触摸屏,全视角高清显示,配置工业级外壳,防尘防干扰,长时间稳定运行,支持4K硬解,双屏同显/双屏异显,丰富的接口方便连接各种工业设备
六核64位强芯
搭载ARM全新Cortex-A72架构、六核64位高性能处理器,主频高达1.8GHz,集成四核Mali-T860 GPU,支持H.265 HEVC和VP9、H.264编码、4K HDR,最大支持4K硬解
IPS高端屏幕
采用10.1寸IPS高端屏幕,800 x 1280 分辨率,支持双屏同显/双屏异显,全视角高清显示,色彩细腻饱和,呈现优质高清画面
电容10点触控
G+G电容式触摸屏,支持10点触摸,高灵敏触控,操作稳定,带来更佳触控体验
优质金属机身外壳
配置工业级金属外壳,无风扇设计,防尘防震防干扰,防老化磨损,高效散热,耐高温,长时间稳定运行
开放资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,方便下载以及轻松使用
丰富的接口
拥有LAN、HDMI、Type-C、RS485、RS232等丰富接口,方便连接各种工业设备,满足各种应用场景需求
产品参数 安卓
参数
CPU
RK3399,双Cortex-A72大核 + 四Cortex-A53小核,主频最高 1.8 GHz
GPU
四核ARM Mali-T860
支持OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0, OpenVG1.1, OpenCL, Directx11
DDR
2GB / 4GB 双通道LP DDR4
存储器
8GB / 16GB 高速eMMC、TF卡槽
网络支持
支持千兆以太网(RJ45接口)
板载WIFI / BT模块,支持 2.4GHz / 5GHz双频WiFi,802.11a/b/g/n/ac协议
支持Bluetooth 4.1
Mini PCIe座(用于扩展3G/4G模块,配合Micro SIM卡槽使用)
多媒体解码
支持4K VP9 and 4K 10bits / H265 / H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码(VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期处理器:防交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
显示接口
HDMI2.0支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2
支持DisplayPort 1.2(4线,最高支持4K 60Hz)
双VOP显示:分辨率分别支持4096X2160及2560X1600
支持双屏同显、双屏异显
可扩展:eDP 1.3(4线10.8Gbps)、双LVDS接口(6/8位最高支持24位1920×1200分辨率)
支持单通道MIPI DSI,最高支持1920x1080分辨率(客制化版接口)
其他接口
支持USB3.0 HOST,及Type-C接口
1路ADC、SPI / GPIO、可控LED×2、I²C接口×1、重力传感器×1(可扩展)
音频
1 x PHONE,2 x SPEAKER (L/R),1 x LINE-IN,1 x LINE-OUT
USB
Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2)
按键
Power按键(按键×1、接口×1), Recover按键(按键×1、接口×1)
串口
RS232×1、RS485×1、调试串口×1,、板载2路TTL口
红外
1路红外接收头,支持红外遥控功能
系统
支持Android、Linux、Ubuntu系统
电源
DC 12V-2A(DC5.5 × 2.1mm)
显示性能
类型 参数
屏幕 10.1寸 IPS屏幕
分辨率 800 x 1280像素 (10:16)
触摸屏 电容式十点触屏
亮度 200 cd/m2
视觉参数
角度 角度参数 最小值 最大值
θL Φ=180° ( 9 o’clock ) 80 85
θR Φ=0° ( 3 o’clock ) 80 85
θT Φ=90° ( 12’clock ) 80 85
θB Φ=270° ( 6’clock ) 80 85
环境参数
类型 最小值 典型值 最大值
工作温度 -20 ℃ 25 ℃ 60 ℃
存储温度 -40 ℃ 25 ℃ 125 ℃
外观结构
类 型 规 格
尺寸 260 x 171 x 29.5 mm
