firefly RK3399Pro核心板介绍
  采用高性能AI处理芯片RK3399Pro,集成神经网络处理器NPU,算力高达3.0Tops,兼容多种AI框架,可与底板组合,构成一块完整的行业应用主板,灵活应用于各种智能产品。
  高性能AI处理器RK3399Pro
  采用了ARM双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小核处理器架构,主频高达1.8GHz,集成Mali-T860 MP4 四核图形处理器,通用运算性能强悍
  超强AI运算性能NPU
  集成AI神经网络处理器NPU,支持8Bit/16Bit运算,算力高达3.0Tops,满足视觉、音频等各类AI应用
  强大的硬解码能力
  支持DP1.2、HDMI 2.0、MIPI-DSI、eDP 多种显示输出接口,支持双屏同显/双屏异显,支持4K VP9 、4K 10bits H265/H264和1080P 多格式 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)视频解码,1080P(H.264,VP8格式)视频编码
  多种AI框架支持
  兼容多种AI框架,支持TensorFlow Lite/Android NN API, AI软件工具支持对Caffe / TensorFlow模型的导入及映射、优化,让开发者便捷地运用AI技术
  支持多个操作系统
  支持Android、Linux+QT、Ubuntu多个操作系统,性能稳定可靠
可制造性设计
丰富的扩展接口
拥有I2C、SPI、UART、ADC、PWM、GPIO、PCIe、USB3.0、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)等丰富接口
组成行业应用主板
Core-3399Pro-JD4核心板与底板组合,构成完整的高性能行业应用主板,扩展接口更丰富,性能更强大,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地
应用广泛
广泛适用于集群服务器、高性能计算/存储、计算机视觉、边缘计算、商显一体设备、医疗健康设备、自动售货机、工业电脑等各AI应用领域
  • 可制造性设计
    集群服务器
  • 可制造性设计
    高性能运算/储存
  • 可制造性设计
    计算机视觉
  • 可制造性设计
    边缘计算
  • 可制造性设计
    商显一体设备
  • 可制造性设计
    医疗健康设备
  • 可制造性设计
    自动售货机
  • 可制造性设计
    工业电脑
产品参数 可制造性设计
参数
主控芯片
Rockchip RK3399Pro
处理器
双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构,频率最高1.8G Hz
图形处理器
ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU
支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
支持AFBC(帧缓冲压缩)
NPU
支持8bit/16bit运算
支持TensorFlow、Caffe模型
视频处理器
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
内存 LPDDR3(3GB / 6GB)
存储器
高速eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选)
硬件特性
以太网
10 / 100 / 1000 Mbps以太网接口(RJ45)
显示
1 x HDMI 2.0 , 支持4K@60fps输出 和 HDCP 1.4/2.2
1 x MIPI-DSI , 支持单通道2560x1600@60fps输出
1 x eDP 1.3 ( 4 lanes with 10.8Gbps )
1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60帧输出
支持双屏同显、双屏异显
音频
1 x HDMI 2.0音频输出
1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出
2 x I2S用于音频输入输出
摄像头
2x MIPI-CSI摄像头接口 ( 内置双硬件ISP,最高支持单13Mpixel 或 双8Mpixel )
无线网络
带SDIO接口,用于扩展WiFi&蓝牙二合一模块
USB 2 x USB2.0 Host,1 x USB3.0 Type-C
扩展接口 I2C、 SPI、 UART、 ADC、 PWM、 GPIO、PCIe、USB3.0、 I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)
电源 DC 输入电压5V
系统 / 软件
系统支持 Android 、Linux
外 观 规 格
核心板尺寸 69.6mm × 85 mm
接口类型 金手指(SODIMM 260P 标准接口, 0.5mm间距)
PCB规格 10层板设计
