Firefly关于UART接口使用介绍
UART 使用
简介
Firefly-RK3399 支持五路UART:UART0, UART1, UART2, UART3, UART4,都拥有两个64字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。 其中:
  • UART0用于蓝牙传输,UART2用作调试串口,只有UART0和UART3支持硬件自动流控。
  • 支持比特率115.2Kbps,460.8Kbps,921.6Kbps,1.5Mbps,3Mbps,4Mbps。
  • 支持自选波特率,即使使用非整数时钟分频器
  • 支持基于中断或基于DMA的模式
  • 支持5-8位宽度传输
我们Firefly-RK3399开发板为了方便用户使用,引出了一排通用的GPIO,其对应原理图如下图:
嵌入式主板 其中GPIO1_A7和GPIO1_B0两个IO口可复用为uart4_rx和uart4_tx。
DTS配置
文件kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi 有UART相关节点的定义:
aliases { ... serial0 = &uart0; serial1 = &uart1; serial2 = &uart2; serial3 = &uart3; serial4 = &uart4; };
serial0等串口在该文件的 aliases 节点中被定义为:serial0 = &uart0;
因为我们Firefly-RK3399开发板引出了uart4供用户使用,所以这里就以uart4为例,介绍使用方法。下面是uart4节点相关定义:
uart4: serial@ff370000 { compatible = "rockchip,rk3399-uart", "snps,dw-apb-uart"; reg = <0x0 0xff370000 0x0 0x100>; clocks = <&pmucru SCLK_UART4_PMU>, <&pmucru PCLK_UART4_PMU>; clock-names = "baudclk", "apb_pclk"; interrupts = <GIC_SPI 102 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>; reg-shift = <2>; reg-io-width = <4>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart4_xfer>; status = "disabled"; }; uart4 { uart4_xfer: uart4-xfer { rockchip,pins = <1 7 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_up>, <1 8 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>; }; };
用户只需要在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dtsi文件中使能该节点即可使用,如下:
&uart4 { current-speed = <9600>; no-loopback-test; status = "okay"; };
注意:由于uart4_rx和uart4_tx两个脚可复用为spi1_rxd和spi1_txd,所以要留意关闭掉spi1的使用,如下:
&spidev0 { status = "disabled"; };
调试方法
配置好串口后,用户可以通过主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,步骤如下:
(1) 连接硬件
将开发板 UART4 的 TX、RX、GND 引脚分别和主机串口适配器的 TX、RX、GND 引脚相连。
(2) 打开主机的串口终端
在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB0 C-Kermit> set speed 9600 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect
  • /dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件
  • 波特率与配置 DTS 节点中的 current-speed 属性相同
(3) 发送数据
uart4 的设备文件为 /dev/ttyS4。在设备上运行下列命令:
echo firefly uart4 test... > /dev/ttyS4
主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly uart4 test…”
(4) 接收数据
首先在设备上运行下列命令:
cat /dev/ttyS4
然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly uart4 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
FAQs
Q1: 为何板子接上串口适配器后系统报错?
A1:Firefly RK3399开发板的TX和RX,分别对应串口适配器(官方)的TX和RX,如果搞混淆了会导致通信出错。
