fireflyCORE-PX30-JD4问题解决方案
FAQs
开机异常并循环重启怎么办?
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
怎么烧写MAC地址?
AIO-PX30-JD4 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool  https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Ubuntu系统,如果插入耳机后,没有声音,该如何处理?
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)->System(系统)->About tablet(关于平板)->点击5下Build number(版本号)->返回上一层Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
