fireflyROC-RK3308B主板CC预置系统应用简介
预置系统应用或数据
oem 分区
oem 镜像说明
oem 分区镜像文件,默认为 ext2 文件系统格式,用来预置客户的应用程序。
直接执行打包命令即可打包 oem 分区镜像,生成SDK/rockdev/oem.img
./mkfirmware.sh
oem 镜像打包目录修改
oem 分区默认打包目录为device/rockchip/rk3308/oem,可以通过修改以下配置文件,修改打包目录和 oem 分区文件系统。
配置文件:device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk
# Set oem partition type, including ext2 squashfs export RK_OEM_FS_TYPE=ext2 #OEM config: /oem/dueros/aispeech-6mic-64bit/aispeech-2mic-64bit/aispeech-4mic-32bit/aispeech-2mic-32bit/aispeech-2mic-kongtiao-32bit/iflytekSDK/CaeDemo_VAD/smart_voice/alexa export RK_OEM_DIR=oem
oem有多种配置,其中:
  • oem :不包含语音算法程序,只有基础功能.
  • alexa :包含AVS语音服务相关配置.
userdata 分区
userdata 镜像说明
userdata 分区镜像文件,默认为 ext2 文件系统格式,用来存放运行时数据,一般是可读写文件。
直接执行打包命令即可打包 userdata 分区镜像,生成rockdev/userdata.img
./mkfirmware.sh
