fireflyROC-RK3399主板PC编译Android 8.1简介
编译 Android 8.1
准备
硬件配置
编译 Android 8.1 开发环境硬件配置建议:
  • 64 位 CPU
  • 16GB 内存 + 交换内存
  • 30GB 空闲空间用来编译, 源码树另占 8GB
软件配置
安装 JDK 8
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk
安装环境包
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev\libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl\libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils\xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev\lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf\libssl1.0.0 libssl-dev\p7zip-full
下载 Android SDK
由于 SDK 较大,请选择以下云盘之一下载Firefly-RK3399_Android8.1_xxx.7za(可以直接使用Firefly-RK3399源码包):
  • Baiduyun  https://pan.baidu.com/s/1cL8i7k-hUQ74BEreObN5sA#list/path=%2F
下载完成后,在解压前先校验下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/Firefly-RK3399_Android8.1_git_xxx.7z 6d34e51fd7d26e9e141e91b0c564cd1f Firefly-RK3399_Android8.1_xxx.7z
然后解压:
mkdir-p~/proj/roc-rk3399-pccd~/proj/roc-rk3399-pc7zx/path/to/Firefly-RK3399_Android8.1_git_xxx.7zgitreset--hard
更新远程仓库:
gitremotermorigingitremoteaddgitlabgit@gitlab.com:TeeFirefly/firenow-oreo-rk3399.git
从 gitlab 处同步源码:
gitpullgitlabfirefly-rk3399:firefly-rk3399
也可以到如下地址查看源码: https://gitlab.com/TeeFirefly/firenow-oreo-rk3399#
使用 Firefly 脚本编译
编译内核
./FFTools/make.sh-k-j8
编译 U-Boot
./FFTools/make.sh-u-j8
编译 Android
./FFTools/make.sh-a-j8
编译全部
如下指令会编译出内核, U-Boot 以及 Android:
./FFTools/make.sh-j8
不使用脚本编译
编译之前请先执行如下命令配置好环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
编译内核
makeARCH=arm64firefly_defconfigmake-j8ARCH=arm64rk3399-roc-pc.img
编译 U-Boot
makerk3399_defconfigmakeARCHV=aarch64-j8
编译 Android
sourcebuild/envsetup.shlunchROC_RK3399_PC-userdebugmakeinstallcleanmake-j8./mkimage.sh
打包 RK 固件
在 Linux 下打包固件
编译完成后使用 Firefly 官方脚本即可打包所有的分区映像成 RK固件:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.shupdate
最终生成的文件是rockdev/Image-ROC_RK3399_PC/update.img.
在 Windows 下打包固件
在 Windows 下打包 RK 固件update.img也是很简单的:
  1. 拷贝所有在rockdev/Image-ROC_RK3399_PC/目录下编译好的文件到 AndroidTool 的rockdev\Image目录下。
  2. 运行在 AndroidTool 的rockdev目录下的mkupdate.bat文件。
  3. 在rockdev\Image目录将会生成update.img。
生成tf卡启动的固件
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-tsd#注意:脚本以及烧写方法有别于Android7.1
打包完成后将在rockdev/Image-ROC_RK3399_PC/下生成sdboot固件:ROC_RK3399_PC_Android8.1_MP_19****.img
烧写方法与Android7.1有点区别,直接使用Linux的烧写TF卡的方法进行写入,烧写SD方法
分区映像
update.img是发布给最终用户的固件,方便升级开发板。而在实际开发中,更多的时候是修改并烧写单个分区映像文件,这样做大大节省开发时间。
下表总结了在各个编译阶段所生成的分区映像文件:
|------------------|---------------------|-----------||Stage|Product|Partition||------------------|---------------------|-----------||CompilingKernel|kernel/kernel.img|kernel|||kernel/resource.img|resource||------------------|---------------------|-----------||CompilingU-Boot|u-boot/uboot.img|uboot||------------------|---------------------|-----------||./mkimage.sh|boot.img|boot|||system.img|system||------------------|---------------------|-----------|
注意,执行./mkimage.sh后,boot.img和system.img将会被重新编译并打包到目录out/target/product/ROC_RK3399_PC/下,所有生成的映像文件将会拷贝到目录rockdev/Image-ROC_RK3399_PC/` 下。
如下是映像文件列表:
  • boot.img: Android 的 initramfs 映像,包含Android根目录的基础文件系统,它负责初始化和加载系统分区。
  • system.img: ext4 文件系统格式的 Android 文件系统分区映像。
  • kernel.img: 内核映像。
  • resource.img: Resource 映像, 包含启动图片和内核设备树。
  • misc.img: misc 分区映像, 负责启动模式的切换和急救模式参数的传递。
  • recovery.img: Recovery 模式映像。
  • rk3399_loader_v1.12.112.bin: Loader 文件。
  • uboot.img: U-Boot 映像文件。
  • trust.img: Arm trusted file (ATF) 映像文件。
  • parameter.txt: 分区布局和内核命令行。
  • vendor.img: TODO
  • oem.img: TODO
  • baseparameter.img: TODO
