fireflyROC-RK3399主板PC烧写SD卡简介
烧写SD卡
前言
本文主要介绍了如何将主机上的固件烧写到SD卡,并从SD卡启动系统,需要根据主机操作系统来选择合适的升级方式。请注意烧写的固件类型:原始固件或者RK 固件
准备工作
ROC-RK3399-PC 开发板
固件
主机
良好的Type-C数据线
SD卡
Windows
准备工具
SD_Firmware_Tool
SD_Firmware_Tool 1.xx 为瑞芯微官方的SD卡烧录工具,用户一般用以烧录从SD卡启动的系统,也可以使用SD卡来升级EMMC里面的系统。
烧录从SD卡启动的系统
ROC-3399-PC的固件前缀带有“SD”字样的,为SD卡启动固件,是专门用于从SD卡启动的系统。
下载官方的SD卡制作工具:SD_Firmware  https://pan.baidu.com/s/1migPY1U#list/path=%2FPublic%2FDevBoard%2FROC-RK3328-CC%2FTools%2FSD_Firmware_Tool&parentPath=%2FPublic%2FDevBoard%2FROC-RK3328-CC
打开工具,选择下载好的含“SD”字样的固件,操作如图所示:
华秋DFM
点击开始创建之后,等待创建结束,即可从该SD卡启动系统。
使用SD卡来升级EMMC里面的系统
ROC-3399-PC的固件前缀不带有“SD”字样的,专门用于在SD上升级EMMC里面的系统。
打开工具,选择下载好的不含“SD”字样的固件,操作如图所示:
华秋DFM
点击开始创建之后,等待创建结束,即可把SD卡上的固件更新到EMMC里面去。
Etcher
Etcher是windows、linux、Mac下都可以使用的图形化SD卡烧写工具。下载方式Etcher 官网
烧写统一固件
Android/Ubuntu,原始固件:
使用Etcher进行烧写比较简单
选择固件
选择设备
开始烧写
Linux
利用读卡器将SD卡接入电脑后,电脑会检测到相应设备
ls /dev/sdb #情况根据具体设备而定
准备工具
dd (android、ubuntu)
Etcher (android、ubuntu)
linux下Etcher使用方法与windows相同,请参照windows下Etcher使用方法。
烧写统一固件
原始固件:
sudo apt-get install pv #安装pv pv -tpreb rockdev/sdboot.img | sudo dd conv=fsync,notrunc of=/dev/sdb #烧写进度可视化 or sudo dd conv=fsync,notrunc if=out/system.img of=/dev/sdb
