微雪电子AIO-3128C主板U-Boot使用介绍
U-Boot使用
前言
RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式有启动加载模式和下载模式。启动加载模式是 U-Boot 的正常工作模式,嵌入式产品发布时,U-Boot 都工作在此模式下,主要用于开机时把内存中的内核加载到内存中,启动操作系统;下载模式主要用于将固件下载到闪存,开机时长按 Recovery 键可进入下载模式。本文简单说明 U-Boot 的使用,更多相关文档请看 SDK 下面的 RKDocs/common/uboot/RockChip_Uboot开发文档V3.0.pdf。
编译
编译 U-Boot 与编译内核类似,编译前把默认配置写入 .config,执行:
cd SDK/u-boot make rk3128_defconfig
如果需要修改相关选项,也可以用:
make menuconfig
编译:
make
编译后生成:
RK3128MiniLoaderAll(L)_V2.20.bin uboot.img
RK3128MiniLoaderAll(L)_V2.20.bin 和 uboot.img 的组合是二级 loader 模式,同时支持 eMMC 和 NAND 闪存。
烧录
打开烧录工具,板子接好 USB OTG 线,接通电源时按住 Recovery 键,使开发板进入 U-Boot 的下载模式,在烧录工具中选择编译好的 Loader 文件,点击执行即可,如下图:
嵌入式主板
确认是否正确烧写新的 Loader
如果你已经成功烧写你最新编译的 Loader,在开机的串口输出中可以看到类似如下信息:
#Boot ver: 2015-01-05#2.19
如果打印的时间及版本与你编译的一致,说明你成功更新了Loader。
进入 U-Boot 命令行模式
一般情况下无需进入 U-Boot 的命令行模式。但如果需要调度 U-Boot,可以修改 include/configs/rk30plat.h:
/* mod it to enable console commands. */ #define CONFIG_BOOTDELAY 0
将 0 改成 3 即可在开机时有 3 秒的时延,在此时间内在串口输入任意键即可进入u-boot命令行模式。
