变频调速器分为哪几类_变频调速器接线图
变频器
178人已加入
  什么是变频调速器
  变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
  过去,变频调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
  变频调速器分为哪几类
  按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
  变频调速器接线图
  变频调速器接线图(控制回路接线图如下所示)
调速器
  注:
  1、使用之前需要仔细的了解清楚说明书,输入输出端子在接线的时候千万不要接反,避免造成设备运行时出现烧坏现象,还有就是变频调速器的输出线不能和外壳相互连接,不然的话容易引发意外触电情况。
  2、在接线之前请先确认输入电源是不是已经处于断电状态,同时还要请专业的电工来进行相关接线操作,接地端子一定要接地确保漏电可顺利引地,还有就是确认交流主回路电源的电压是和变频调速器的额定电压是否一致。
  3、不能把接触器接入输出回路,并且在对紧急停止回路接线完成之后必须要检查动作是否有效,最后切勿对变频调速器进行耐电压试验。
