网线质量好坏怎么看
1.2w人已加入
  一、从网线的标识上去辨别
  三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网。
  通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
  二、从网线的电阻值上去辨别
  这种辨别方法呢是我们采用数字万用表的电阻档或二极管档对网线的相对应芯线进行测量,所得阻值可以根据下面所给的参数进行比较,从而得知网线的好坏。
  超五类全铜的单芯标准阻值为28欧姆,超五类铝的单芯标准阻值为44欧姆,超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆,六类全铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。
  相同长度相同线径线缆:铁的电阻是铜的7倍,铝是铜的1.7倍。
  超五类线整箱的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足超五类线整箱的测试电阻值超过100欧姆,就肯定是铁的六类线整箱的测试电阻值超过26欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
  三、从网线的柔韧性上去辨别
  因为质地好的网线一般采用纯铜制作的,而用纯铜生产出来的网线呢在摸上去感觉应该比较软而且手感饱满,可以任意弯曲,弯曲后会慢慢恢复原形,而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,有凹陷感,弯曲后不易恢复原形在使用中容易产生断线。
  四、从网线的可燃烧性上去辨别
  一般来说组成网线的材料必须要求有抗燃烧性,因此大家在选择网线时,一定要检查网线外皮的可燃烧性,以辨别真伪。
  在具体测试时,大家可以先用剪刀切取2厘米左右长度的网线外皮,然后用打火机对着外皮燃烧,正品网线的外皮会在焰火的烧烤之下,逐步被熔化变形,但外皮肯定不会自己燃烧起来;
  可以找来一段正品网线与伪劣网线,并同时用打火机点燃它们,几秒钟后,正品网线应只是冒白烟并随着时间推移,逐步熔化变形,而伪劣网线不到2秒钟,就会被轻易点燃了,而且伴有大量黑烟产生。
  五、从网线芯线的成色纯度上去辨别
  剪开护套外层,将绝缘拔去,剪开导体一小节观察看横截面铜色是否均匀,如果是纯铜,就会呈均匀黄金色;但如果里面参杂了铁或铝,或者其他合金则可看到明显的白色杂点或黑色。
  另外,用阳火烧导体铜的表面会呈现外色变黑而内色仍是不变的黄色,擦去烧完变黑的部分后铜仍保持原来的颜色;但如果含铁无论你怎么擦它都是暗淡的黑色。
  判断网线是否夹杂铁,可以剪一小段铜芯,去除包住的塑料,看是否能用螺丝刀提起就行了,因为螺丝刀头带有磁性,如果是纯铜则无法吸附,掺杂铁后则不同,假货掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度。
