电动车电池多久换一次_电动车电池保养
电池
104人已加入
  电动车电池多久换一次
  电动车电池不是一定要几年一换,而是当你的电动力跑不远的时候,不足你支持你上下班时你肯定会换的。电动车更换铅酸电池的好处是旧电池可以折价200元左右,电池容易越大折价越高,但缺点时电池太重,搬运不方便,同时更换电池周期短,短的一个一换,长的两三年肯定要换。
  2015年以后国家提倡环保,生产的电池都是无镉电池,电池寿命大大降低了使用年限,具体几年换一次电池这个没有一概而论,看客户的使用频率,跟日常的保养使用方法很大的关系,具我大概统计15年以后生产的电池大部分客户使用两年上下。
  不管哪个品牌电瓶,一定要用原配充电器,不要老是追求充快点儿,这快充就是增大电流强度,也就是无法提高输出电流时而提高电压,这小小的,单薄的极板因增加发热而易使铅粉脱落提前衰老,如充电器亮绿灯了充电器还烫,那这个充电器就为不合格,容易过充,使电瓶充得快,容易脱水,也容易鼓包,电瓶短寿的祸根基本都是充电器惹的怪!
  如果电动车在行使的过程中形成变短,而且加速无力,冲电时间变短,而且充不进电,请注意肯定是电池寿命到达极限了,请检查电池是不是有鼓包,需要你更换电池。电池更换的时候旧的电池可以抵100元,商家回收,在选择电池的时候请认准电池是全新的,接口没有磨损完好,生产日期确认,防伪标识查询,至于选择超威还是天能,我个人认为都可以,品质都不错,只要是全新正品都可以的。
  电动车电池保养
  1、新换的电池,应先充满电再骑行
  很多人在电动车刚换新电池的时候,都喜欢把电池先用再充。其实,这样的做法是错误的,因为新电池从出厂到装车再到您的手中有一个周转过程,而这个周转过程中电池本身会自放电,会出现电量不足情况,而这个时候如果不充满直接骑行,会加速电池损耗,不利于保养电池。因此,正确的做法是先用充电器将新电池充满,再选择骑行,这样更利于延长电池寿命。
  2、如果长期不用电动车,也要每隔一月进行一次充电
  很多人可能夏季炎热,不愿意骑行电动车,而将电动车长时间放置,而这会引起电池亏电,如果长时间的放置,会因亏电造成电池极板硫酸盐化,大大降低电池续航能力,甚至报废。因此,正确的做法应该是每隔一月进行一次充电,这样就可以在长期不用电动车的时间内,延长电池使用寿命。
  3、避免在高温环境下充电,更不要过充
  夏季,一些人为了方便,都喜欢随地充电,甚至不惜在太阳下充电,殊不知电池在充放电过程中本身温度就很高,如果还选择在高温环境下充电,很容易造成电池充鼓,降低电池的使用寿命。另外,还有一些用户往往充电时间都是超过10小时的,而这会导致电池过充,从而影响电池使用寿命。因此,正确的做法是,在阴凉处进行充电,并将充电时间控制在8小时内,这样可以有效延长电池使用寿命。
  4、电池电量不足,尽量选择先充电,再继续骑行
  夏季,很多用户在电量不足的时候,为了方便,都喜欢继续骑行,再将进行充电,实际上这会大大降低电池的使用寿命。因为电量不足时,继续骑行会造成电池过放电,而这也会加速电池损耗。因此,正确的做法是尽量选择先充电,再继续骑行,这样可以有效延长电池使用寿命。
  5、给电动车电池充电,应该控制在电量在30%左右
  有一些用户喜欢随用随充,也有一些用户喜欢用完再充,其实,这样做法都是错误的。首先,铅酸电池有一定的充放电次数,如果频繁充电,同样会影响电池使用寿命。其次,铅酸电池如果选择用完再充,会造成电池过放电的情况,同样影响电池使用寿命。因此,正确的做法是,应该控制在电量在30%左右进行充电,这样可以有效延长电池使用寿命。
  其实,要想电动车电池更耐用,更多的是在于平时对电池加强保养。如果真的做到了,那么你的电动车电池多用一年也是没问题的!
