电动车电池型号怎么看_电动车电池的规格
电池
104人已加入
  电动车电池型号分类
  电动车电池型号分类,一般电动车电池为:24V,36V,48V,60V,64V这四种,其中36V与48V最常见。
  36V常用的为:36V10AH,36V12AH两种,个别的也有用36V14AH,36V17AH,36V20AH的。
  48V常用的为:48V10AH,48V12AH,48V14AH,48V17AH,48V20AH。
  电动车电池型号怎么看
  最简单最直接最实用的方法就是:打开电池盒,数一下有几块电池
  先给大家解释下电池盒上写的6-DZM-12是什么意思,以电动车电池行业龙头天能电池为例。6是指格数,每个电池都是由几个小格组成,每个小格一般电压是2V,6格串联就组成了12V的电压。DZM中的D是指电动,Z表示是助力车,M表示免维护。12是指12AH,就是它的容量。
  如果是三块,电池盒子上写着6-DZM-12,那么就是36V12AH,如果电池盒子上写着8-DZM-12,那么就是48V12AH。依此类推如果是4块的6-DZM-12,那么就是48V12AH。4块8-DZM-20的就是64V20AH。
  电动车电池的规格
  现代生活中,随处可见人们骑着各式各样的电动车,各位电动车车主在日常生活中难免会遇到更换电池的问题,在更换电池时候,商家需要了解到关于电动车电池的规格,有很多车主并不是很清楚这些,今天就来给大家普及下:
  先跟大家说下电动车电池的规格有哪几种:
  一般的电车电池分为:24V,36V,48V,60V,64V这四种,其中36V与48V最常见,大概占到了所有电动车用户的95%以上。36V常用的为:36V10AH,36V12AH两种,个别的也有用36V14AH,36V17AH,36V20AH的。48V常用的为:48V10AH,48V12AH,48V14AH,48V17AH,48V20AH,个别的也有用48V15AH,48V16AH,48V18AH,48V22AH,48V24AH,极少用。
  那么如何知道自己的电动车电池的规格的呢?一般来说有两种方法,第一种方法是懒人方法,就是看充电器的输出电流,按照以下参数对照即可知道是什么型号的电池:
  提示,看充电器上的输出电压。
  36V的为:输出电压36V--42VDC**A。
  如果是1.5A,那么是10AH的。
  如果是1.6A,那么是12AH的。
  48V的为:输出电压48V--59VDC**A。
  如果是1.7A的,是48V10AH的。
  如果是1.8A的,是48V12AH的。
  如果是2.0A的,是48V14AH的。
  如果是2.3A的,是48V17AH的。
  如果是2.5A的,是48V20AH的。
  第一种方法有时候并不管用,因为有部分差的充电器上面根本不标明这些参数,那么只好用第二种方法来看了,这种方法最简单最直接最实用,就是:打开电池盒,数一下有几块电池,如果是三块,那么一般来说是36V的,如果电池上有标注,以电池上标注为准。
  同上,如果是4块的,那么一般是48V的,当然也要区别一下,单只是12V的还是16V的,如果单只是12V的,那么是48V,如果是16V的,那么是64V。
  如果是5块,那么就是60V的。
  电压确定了,再确定容量,如果电池上面写的是6-DZM-10,那么是10AH的,如果是6-DZM-12,那么是12AH的,以此类推。
  当然:也有部分小厂家存在虚标的现象,这就很难直接判断电动车电池的规格了,所以建议大家在购买电池时,最好选择大厂产的电池。
