蓄电池充电保护电路图
保护电路图
122人已加入
  蓄电池充电保护电路图(一)
  如附图所示。图中的A、B端外接充电器电路(这里未绘出)对+12V电池进行充电。图中的Q1、D2、D1组成保护电路,其中D1(1N4743)为稳压管(+13.5V),Dl和D2共同组成三极管Q1的偏置电路。R1是Q1管的限流电阻。
  蓄电池
  附图电路的A、B端是电池的工作负载(LOAD),该负载在充电时,可以断开,待充电完成之后,再把负载接上,以便电源按正常方式工作。
  电路外接充电器充电时,如充电器的最高输出电压≤14.2~14.4V,在充电初期+12V蓄电池按常规的欠压(10.5V)状态慢慢上升,当电池电压达到稳压管D1的击穿电压(+13.5V)以上时,D1管开始导通,此时Q1管也导通,促使A、B端电压下降,按图中电路参数.A、B端电压最高值不会大于14.4V。在蓄电池巳充满时保护电路会使蓄电池处于涓流充电状态,这就使电池得到充电保护功能。
  蓄电池充电保护电路图(二)
  只有在蓄电池与充电器正确连接时,充电器才会有电压输出,若蓄电池与充电器极性接反,充电器无电压输出,同时绿色LED指示灯点亮,提示蓄电池极性接错。本电路还可在充电器输出端未接蓄电池,即空载时,关闭充电器的输出,此时即使充电器输出端短路,亦不会损坏充电器。该充电保护电路的电路原理如下图所示。
  蓄电池
  上图电路的“+、-”端接充电器的正负输出端,K1为继电器的常开触点,正常充电时,蓄电池的正负极分别与该电路的A、B端连接,此时继电器得电工作,其常开触点K1闭合,充电器输出通过K1给蓄电池充电。红色LED1为充电指示灯,正常充电时其可以点亮。若蓄电池充电时,其正负极性接反,即蓄电池的正负极分别与电路的B、A端连接,此时由于二极管VD1反偏截止,继电器线圈无法获得工作电流,故K1是断开的,充电器无输出,LED1亦不会点亮。绿色LED2为蓄电池极性接反指示灯,当蓄电池的极性接反时,LED2点亮,提示蓄电池极性接反。
  图中的二极管VD2为保护二极管,当本电路用于24~48V蓄电池时,可以防止蓄电池较高的电压将LED2反向击穿,一般可选用常用的1N4007或1N4148二极管。电阻R1和R2分别为LED1和LED2的限流电阻,当蓄电池为12V时,R1和R2采用图示数值即可,若用于24V或更高电压的蓄电池时,其阻值应适当增大。LED1和LED2分别选用红色和绿色高亮度LED。
  本电路可用于6~48V的蓄电池,电路中的继电器应根据蓄电池的电压及充电电流的大小来选用,若蓄电池为12V的,选用上图所示型号的继电器即可。制作时,可以将该电路接在充电器的输出端。
