运动粘度测试仪实现过程,石油粘度实操方法
1、检查仪器
开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件,注意浴液倒入的量使液面距离上盖下沿20mm处,准备测量。
2、调整仪器
查看仪器上盖的水平仪,旋转仪器下部的四个螺柱,直到水平仪水平。
3、开机检查参数
插上电源,接通电源开关,打开测试仪,显示屏幕显示产品信息:
按“参数”下面的白板按键,可以进入参数设置画面;
按“时钟”下面的白板按键,可以进入系统时钟设置画面;
按“记录”下面的白板按键,可以进入试验记录查询画面;
按“测定”下面的白板按键,可以进入运动粘度测定画面;
运动粘度测定仪出厂时,浴液温度设定为40℃,开机进入测定后显示实时浴液温度,如想修改设定的浴液温度,可按“参数”键进入修改。
4、参数设置
按“参数”下面的白板按键,可以更改参数,参数说明如下:
按“选项”键用光标选择参数,按“跳格”键选择选定参数的某一位,
按“增加”、“减少”键可以修改选定参数的某一位的数值,修改完后
按“保存”键进行保存,按“取消”键返回首画面。
其中:
微调温度为-3.0到+3.0,实验次数一般为4次(国标)。
“设定温度”:实验时的浴液温度。
微调温度”:控制温度稳定后,屏幕显示的温度与实际温度有误差时,在此调节,首先移动光标到微调数据处,如果实际温度低于屏幕显示的温度时应进行正微调,微调温度前面显示“+”号,同时微调值由零开始增加,但最高正微调值不超过+3.0℃;如果实际温度高于屏幕显示的温度应进行负微调,微调温度前面显示“—”号,同时微调值由零开始增加,但最大负微调值不超过—3.0℃,当微调值到达期望值后,按确认键,微调完毕。
5、测定
参数设置完后,按“测定”下面的白板按键,出现如下图所示的画面,进入测定选择画面,并开始加热:
提示:“正在升温,请等待…”,当温度升到设定温度时,则提示“准备好后,按开始键进行测定!”。
这时,你选择完毛细管后,按“开始”键进行测定,可以看到,计时一栏里秒数增加,当液面正好流到下标线时,再按“停止”键停止计时,这时在按键提示栏的上面一行显示本次试验的所用时间,一个毛细管需要做预先设定的实验次数,每次实验时间都显示在按键提示栏的上面一行,全部实验次数做完以后,仪器自动计算运动粘度值,如果试验次数低于3次,则直接取平均值,否则按照国标(国标要求4次试验)进行计算,不合格的数据在实验数据下面自动画一横线标注。符合国标要求,才能计算出运动粘度,否则测定结果不显示。
  • 相关推荐
