led循环灯电路图
LED电路
109人已加入
  led循环灯电路图
  三色LED循环灯采用三极管分立元件制作,简单易制,不需调试,并且成本低廉。这种LED循环灯的灯珠颜色及排列可以根据自己的需要来随意组合。该灯可以作为装饰灯,或用来制作会发光的创意盆栽。
  LED循环灯
  上图中3个三极管​及其外接的阻容元件组成一个简单的振荡电路,三极管VT1~VT3工作于开关状态,从而控制三种颜色的LED灯珠轮流点亮。
  由于电路中各元件参数不可能完全一致,这里假定刚接通电源时,三极管VT1先导通,此时电源通过R3及VT1的c-e两极对电容C2充电,由于刚接通电源时,C2两端的电压为零,故VT2截止,该管控制的四个绿色LED点亮。由于VT2截止,电源还通过R4及VT3的发射结对C3充电,使VT3导通,故刚接通电源时,若VT1导通,就会使VT2截止,VT3导通,也就是说,此时只有VT2控制的绿色LED可以点亮。
  随着C2的充电,VT2发射结的电压逐渐升高,当达到0.7V左右时,VT2导通,其控制的绿色LED皆熄灭。VT2导通时,由于C3两端电压不能突变,此时VT3截止,其控制的蓝色LED点亮。在VT3截止时,电源还通过R6及VT1的发射结对C1充电,使VT1继续导通……就这样,如此循环,三极管VT1~VT3便会轮流导通,从而使LED1~LED12轮流点亮,不断的循环发光。
  3组12LED循环灯电路图
  本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此此时V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,故接在它上面的发光二极管LED5-LED8被点亮。此时V2的高电压通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,因此只有LED5-LED8被点亮,LED1-LED4、LED9-LED12熄灭。
  但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED5-LED8熄灭。与此同时,V2的集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,V3 的集电极电压升高,LED9-LED12被点亮。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3组12只发光二极管便会被轮流点亮,这些LED被均匀的排列呈一个圆形,不断的循环发光,达到流动的效果。改变电容C1、C2、C3的容量可以改变循环速度,容量越小,循环速度越快。电源使用2节5号干电池即可。
  LED循环灯
