可见光通信电路图
1.2w人已加入
  可见光通信电路图
  下图是一个工作于线性放大区的三极管驱动小灯泡发出模拟光信号的简单电路。这里为了介绍方便,省略了三极管的偏置电路。我们知道,双极型三极管是一个具有两个PN结的半导体器件,在作为线性放大器使用时,三极管的发射结(be结)处于正偏状态,而集电结(bc结)则处于反偏状态(见上图)。在放大交流信号时,为了获得最大的不失真输出,一般通过调整偏置电阻使三极管静态时的集电极电压处于二分之一电源电压处。
  通信电路
  在上图电路中,假定三极管集电极静态电压为7.5V,可以看出,三极管的集电结处于反偏状态,若此时三极管的静态电流为0.5A,则三极管集电结的功耗为7.5V x 0.5A=3.75W(这里以7.5V计算,忽略发射结的正向压降),并且三极管集电结的反偏电压越高,集电极电流越大,管耗也就越大,故晶体管手册中一般都给出三极管的功率参数——Pcm(集电极最大耗散功率)。在使用三极管时,一般不允许三极管的实际功率超过Pcm,否则三极管的特性将会变差,甚至会因过热而损坏。
  在线性放大电路中,为了使三极管能够稳定可靠的工作,一般要求三极管的实际功耗≤½Pcm。譬如,常用的NPN型三极管8050的Pcm为1W,最大集电极电流Icm为1.5A。若用该管驱动上图中的小灯泡,假定三极管的Uce为7.5V,则集电极电流最好控制在0.1A以内,否则8050三极管将严重发热。
  可见光通信接收电路图
  一款简单的可见光通信接收电路图。当光电管被适当的红外光发射机(发射距离为137.2m)的声音调制发光二极管所发出的光照射时,本电路能给15Ω扬声器提供500mW的最大输出。该系统适用于架设电线线路不方便的场合,在波长为0.9μm左右的条件下使用。主电路如下图所示。
  通信电路
