自动温控散热风扇电路
1.2w人已加入
  自动温控散热风扇电路
  介绍一款简单易制的自动温度控制电路,其可以自动检测大功率三极管(或大功率IC)的温度,当温度达到设定值时,自动开启散热风扇散热,直至管子的温度低于设定值。
  自动温控
  LM393是一款低功耗双电压比较器,内部含有两个电压比较器。本电路只使用其内部的一个比较器与三极管VT1一起构成具有回差电压的施密特检测电路。Rt为NTC热敏电阻(NTC为负温度系数热敏电阻,其阻值会随着温度的升高而降低),这里作为温度传感器使用,用来检测大功率管的温度。
  在散热器温度较低时,固定在散热器上的热敏电阻Rt的阻值较大,LM393的③脚电压低于②脚电压,此时LM393的①脚输出为低电平,三极管VT1和VT2皆处于截止状态,VT2集电极接的散热风扇不工作。随着散热器温度的升高,Rt的阻值自动减小,LM393的③脚电压逐渐增大。当温度升高到设定值(一般选择在60℃左右)时,LM393的③脚电压高于②脚电压,其①脚输出变为高电平,三极管VT1和VT2皆导通。此时,散热风扇得电工作,对散热器降温。
  在VT1导通时,电阻R4被短路,此时LM393的②脚的参考电压将降低,这样便可以使本电路具有一定的回差电压,从而避免了散热风扇的频繁启动。随着散热器温度的降低,Rt的阻值增大,使LM393的③脚电压降低,当低于②脚的下限参考电压时,LM393的输出端①脚输出变为低电平,使三极管VT1、VT2截止,散热风扇停止转动。此时由于VT1截止,R4不再被短路,LM393的②脚的参考电压又回到了上限参考电压。
  自动温控散热风扇电路
  自动温控
  简易自动温控散热风扇电路
  此电路是淘宝网小尚弟的30V5A可调电源中的一个风扇温控电路,有自制一套效果很好。以下是原图:
  自动温控
  J9 NTC接热敏电阻参数103,热敏电阻本体(头部)请接触有温度的散热片或功率管。
  J10 接12V风扇。
  调试:当你感觉温度达到风扇需工作时就调VR5使风扇启动运转。
