lm317稳压电源电路图
电源电路图
743人已加入
  lm317稳压电源电路图
  用LM317三端可调稳压IC制作的可调稳压电源简单易制,成本低廉,但是这种稳压电源的最低输出电压只能调到1.25V。在搞电子电路测量或调试时,有时要求稳压电源的输出电压能从0V起调。下面我们介绍一个简单的小电路,只要对LM317的电路略做改动,即可使其输出电压从0V起调。
  稳压电源电路
  在一般的LM317可调稳压电路​中,调压电位器RP的下端都是接地的,这样当RP的阻值为零时,LM317的最小输出电压为1.25V,这个电压是LM317调整端与输出端之间的固定电压。本电路中,采用负三端可调稳压IC——LM337L来产生一个-1.25V的稳定电压,并将RP的下端接这个-1.25V的电压,这样当RP调至0Ω时,LM317的输出电压即为0V。
  为了制作方便,本电路采用单电源变压器,其次级交流电压经二极管VD1、VD2整流后,产生一正一负两组电压,正电压经电容C1滤波后,送至LM317的输入端,经LM317稳压后输出的便是稳定的直流电压。经VD2整流及C2滤波后产生的负电压送至LM337L的输入端,经LM337L稳压后输出一个-1.25V的稳定电压。图中LM317输入端与输出端之间并联的二极管VD3为保护二极管。
  本电路调整电位器RP的阻值即可改变输出电压。若RP选用2.2KΩ的电位器(最好选用多圈电位器),其输出电压可在0~24V之间调整。
  稳压电源电路
  一般让LM317输出电压可调至0V的稳压电路都是采用1.2V的稳压管构成的,​由于稳压值为1.2V的稳压管很难买到,并且稳压精度也不高,故有时也采用两个硅二极管串联来代替1.2V的稳压管。不过用两个串联的硅二极管作为稳压管,其稳压性能较差,并且稳压值很难精确控制在-1.25V,而图1电路中采用LM337L产生的-1.25V电压的稳定性及精度是普通稳压管难以达到的。
  LM317T自制可调稳压电源电路图
  LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。而加有T1时,小电珠亮度减小,此时 LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。
  稳压电源电路
