友善之臂Micro2440简介
友善之臂
  ·CPU: Samsung S3C2440AL-40   ·SDRAM: 32-bit 64Mbyte   ·2M Nor flash + 64M Nand Flash (板上跳线选择)   ·10针2.0mm间距在板JTAG接口(无需底板即可调试编程)   ·4个用户LED   ·162针2.0mm间距三围插座   ·板载复位电路,有复位按键   ·5V power supply   ·尺寸:63 x 52mm   ·操作系统支持        ·Linux-2.6.13 + Qtopia        ·WindowsCE 5.0        ·uCos2        ·2440test(裸机测试程序)
     友善之臂
    Micro2440开发板: 580RMB(不含票) (订货型号:micro2440sdk)       点击左边图片可以查看更详细的介绍   ·套餐组合: micro2440核心板 + 开发参考底板   ·简介      Micro2440SDK是专门为Micro2440核心板设计的一款参考开发底板,了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口,并且大部分都集中在电路板一侧,多余的IO口和系统总线则通过2.0mm间距的插针引出
   用户可以在此参考板基础上进行删减或者添加自己的功能特性,板上所有器件均有Protel99SE的封装,也有该板的完整原理图.
   本套餐所提供的光盘资料见上方的"光盘"介绍
友善之臂
    Micro2440 + 7"LCD 套餐: 1000RMB(不含票)(订货型号: micro2440a70)       ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 7寸真彩屏(带精致面板)   ·7寸屏面板特性:        ·LCD型号:AT070TN83 (手册下载)        ·LCD分辨率:800x480 | 颜色:26万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏        ·驱动板PCB尺寸: 180 x 130mm        ·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 180 x 130mm | 显示区域: 154.5 x 93mm        ·整体厚度(含面板和驱动板): 11mm   ·简介      本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入精彩的嵌入式世界.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
   本机可预装Linux-2.6.13+Qtopia或WindowsCE5.0, 可使用VS2008(包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统或裸机程序2440test等.
友善之臂
    Micro2440 + 3.5"套餐: 700RMB(不含票) (订货型号:micro2440t35)       ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 3.5寸真彩屏(带精致面板)   ·3.5寸屏面板特性:        ·LCD型号:TD035STED4 (手册下载)        ·LCD分辨率:240x320 | 颜色:6.5万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏        ·驱动板PCB尺寸: 78 x 100mm        ·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 78 x 100mm   ·简介      本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入精彩的嵌入式世界.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
   本机可预装Linux-2.6.29+Qtopia或WindowsCE5.0, 可使用VS2008(包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统或裸机程序2440test等.
友善之臂
    Micro2440 + VGA模块套餐: 700RMB(不含票) (订货型号:micro2440vga)       ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + VGA显示输出模块(分辨率:1024x768)   ·VGA显示模块特性        ·型号:LCD2VGA(由友善之臂自主设计并生产)        ·输出分辨率:1024x768@70Hz, 接液晶显示器效果最佳        ·采用FPGA+SDRAM实现VGA显示输出,绝对不闪.        ·尺寸:78 x 100 mm        ·提供基于Linux,WinCE, uCos2,裸机测试的VGA驱动源代码   ·简介      LCD2VGA显示模块是一款以FPGA+SDRAM为核心的视频加速卡,带有LCD控制器的CPU通过它,可以驱动带VGA接口的液晶显示器或者CRT显示器.
   本套餐配合LCD2VGA显示模块,可以连接使用你手头常用的各种VGA接口显示器,无论是多大尺寸的显示器,基本都可以支持.只是1024x768的分辨率在某些16:9等宽屏上显示会有"压扁"的感觉.
     视频加速原理低场频/刷新率的视频数据(比如20Hz 或更低)由LCD控制器输出,经过FPGA采集和处理之后由SDRAM缓存,同时FPGA产生驱动VGA显示器所需要的行同步和场同步信号,把处理好的数据经数模转换为RGB信号,送给VGA显示器显示,由此实现低刷新率到高刷新率的转变,从而减轻LCD控制器和总线带宽的负担。   ·相关模块:        ·TouchCom - 串口触摸屏控制器,可以支持最大19"四线电阻触摸屏准确定位.
