友善之臂Mini6410开发板简介
  嵌入式系统
  说明
  Mini6410单板
  RAM: 256M, SLC Flash: 256M
  750
  RAM: 256M, SLC Flash: 1GB
  800
  Mini6410 + 4.3“LCD
  850
  899
  Mini6410 + 7”LCD
  1150
  1200
  嵌入式系统
  简介
  Mini6410是一款十分精致的低价高品质一体化ARM11开发板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S3C6410作为主处理器,在设计上承袭了 Mini2440“精于心,简于形”的风格,而且布局更加合理,接口更加丰富,十分适用于开发MID、汽车电子、工业控制、导航系统、媒体播放等终端设备;也可适用于 高校教学、嵌入式培训、个人研究学习和DIY等。
  具体而言,Mini6410具有双LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、Mini USB 2.0-OTG接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输出口、在板麦克风、标准TV-OUT接口、弹出式SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口、CMOS Camera接口、40pin总线接口、30pin GPIO接口(可复用为SPI、I2C、中断等,另含3路ADC、1路DAC)、SDIO2接口(可接SD WiFi)、10pin Jtag接口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8按键(可引出)、4LED等;所有这些,都极大地方便了开发者的评估和使用,再加上我们按照Mini6410尺寸专门定制的4.3“LCD模块,真正做到让您“一手掌握所有”!
  我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持大于2G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装或运行各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们,这一切,简直太酷了!
  硬件配置
  CPU处理器
  Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
  DDR RAM内存
  在板256M DDR RAM
  32bit数据总线
  FLASH存储
  在板256M/1GB Nand Flash, 掉电非易失
  LCD显示
  板上集成4线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
  支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素;
  支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素;
  标准配置为 4.3” 真彩LCD,分别率480x272,带触摸屏;
  标准接口资源
  1个100M以太网RJ45接口(采用DM9000网卡芯片)
  1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口,见下)
  1个mini USB Slave-OTG 2.0接口
  1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入
  1路TV-OUT输出接口
  1路USB Host 1.1接口
  1个标准SD卡座
  1路红外接收头
  5V直流电压输入
  在板即用资源
  1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
  4个 用户LED(绿色)
  8个侧立按键(中断式资源引脚,带引出座)
  1个可调电阻,用于ADC转换测试
  1个PWM控制蜂鸣器
  板载实时时钟备份电池
  外扩接口资源
  4个串口座(TTL电平, 2.0mm间距,直插式卡座)
  10pin 2.0mm间距JTAG接口
  双LCD接口(41pin迷你座,可兼容mini2440 LCD接口,和40pin 2.0mm双排座)
  20pin 2.0mm间距SDIO接口(可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
  20pin 2.0mm间距CMOS摄像头接口
  30pin 2.0mm间距GPIO接口
  40pin 2.0mm间距系统总线接口
  10pin 2.0mm间距贴片按键引出座(含8路中断式按键引脚,电源和地)
  PCB规格尺寸
  6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  110 x 110(mm)
  操作系统支持
  Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qt-Extended-4.4.3 + QtE-4.7.0
  WindowsCE.NET 6.0(R3)
  Android 2.3.2 + Linux-2.6.36
  Ubuntu-0910
  机械尺寸(Unit:mm)
  嵌入式系统
