友坚科技UT5260CV01核心处理器简介
CPU:Exynos 5260 6核处理器
主频:1.7GHz
运行温度:-20℃-70℃
内存:2GB DDR3
闪存:16GB iNand
PMU: S2MPA01
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
1.1核心板结构尺寸和引脚排序
UT5260CV01核心板尺寸:91.6mm * 73.4mm
如下图,核心板通过4个70Pin的排针与评估板连接,总共有了280根引脚,在核心板上有做出引脚顺序的丝印。
在下面的引脚定义说明中,我们将分成四个70Pin的排针来单独说明,对应关系如下:
1-70脚:对应J1的1-70脚
71-140脚:对应J2的1-70脚
141-210脚:对应J3的1-70脚
211-280脚:对应J4的1-70脚
嵌入式主板
核心板配置介绍
名称 位置标号 描述
MCU 01 Samsung Exynos 5260,双核Cotex-A15 1.7Ghz加 四核CotexA7 1.3Ghz,共6核处理器
Memory 02 2GB DDR3-1600
Storage 03 16GB iNand
PMU 04 三星Exynos 5260专用PMU S2MPA01
UT5260CV01核心板引脚定义
核心板J1引脚定义
序号 名称 功能说明
1-2 GND
3 VCC_1.8V_PERI PMU 1.8V输出,待机会关闭
4 MMC1_CMD
标准 eMMC 5.0 接口
5 MMC1_CLK
6 MMC1_DATA1
7 MMC1_DATA0
8 MMC1_DATA3
9 MMC1_DATA2
10 MMC1_DATA5
11 MMC1_DATA4
12 MMC1_DATA7
13 MMC1_DATA6
14 AUD_RXD
四线UART串口 (默认接音频外设,例如蓝牙设备)
15 AUD_CTSN
16 AUD_TXD
17 AUD_RTSN
18 GPD2_3
GPIO 及 中断
19 GPD0_0
20 GPD2_4
21 GPD2_1
22 EINT19
23 GPD2_2
24 EINT28
25 PMU_CLK_32K PMU 输出 32.768K频率
26 EINT22 中断
27 I2C10_SDA I2C总线
28 VCC_1.8V_AP PMU 1.8V输出,待机保持供电
29 I2C10_SCL I2C总线
30 VDD_TFLASH_2.8V PMU 2.8V输出,默认给SD/TF卡供电
31-34 V_BAT 核心板整体供电输入
35 VDDQ_MMC2_2.8V_AP PMU 2.8V输出,默认给SDIO做上拉
36 MMC2_CMD
SD卡接口
SD卡接口
37 MMC2_CLK
38 MMC2_DATA0
39 MMC2_CDN
40 MMC2_DATA2
41 MMC2_DATA1
42 EINT3 中断
43 MMC2_DATA3 SD卡接口
44 VCC_1.8V_PERI PMU 1.8V输出,待机会关闭
45 VDD_RTC RTC备用电池电源 1.8V
46 I2C3_SDA I2C总线
47 XPWMTOUT1 PWM输出
48 I2C3_SCL I2C总线
49 VDD_3.0V_MOTOR PMU 3.0V输出,默认给震动马达供电,评估板不连接
50 VCC_2.8V_PERI PMU 2.8V输出,待机会关闭
51 I2C11_SDA I2C总线
52 EINT25 中断
53 I2C11_SCL I2C总线
54 EINT26
中断
55 EINT20
56 EINT27
57 ON_SW 开机按键,拉高开机
58 EINT24 中断
59 KEY_RST 复位键,拉低复位
60 EINT15
中断
61 EINT12
62 EINT16
63 EINT13
64 EINT17
65 EINT21
66 EINT10
67 EINT0
68 EINT6
69-70 GND
核心板J2引脚定义
序号 名称 功能说明
1-2 GND
3 TXD0
UART 串口 1.8V电平
4 RXD0
5 RXD1
6 CTSN0
7 TXD1
8 RTSN0
9 RXD2
UART 串口 1.8V电平
10 CTSN1
11 TXD2
12 RTSN1
13 EINT7 中断
14 LCD_18 PMU 1.8V输出,默认接屏的1.8V
15 MIPI0_MDP3
MIPI显示输出,支持WUXGA(1920*1200)
16 MIPI0_MDN3
17 MIPI0_MDP2
18 MIPI0_MDN2
19 MIPI0_MDPCLK
20 MIPI0_MDNCLK
21 MIPI0_MDP1
22 MIPI0_MDN1
23 MIPI0_MDP0
24 MIPI0_MDN0
25 XPWMTOUT0 PWM输出
26 GPD2_0 GPIO
27 eDP_TX0N eDP显示输出,支持WQXGA(2560*1600)
28 GPD0_3 GPIO
29 eDP_TX1N
30 eDP_TX0P
31 eDP_TX2N
32 eDP_TX1P
33 eDP_TX3N
34 eDP_TX2P
35 eDP_AUXN
36 eDP_TX2P
37 I2C8_SDA I2C总线
38 eDP_AUXP eDP显示输出,支持WQXGA(2560*1600)
39 I2C8_SCL I2C总线
40 I2C7_SDA I2C总线
41 GPA2_2 GPIO
42 I2C7_SCL I2C总线
43 VCC_3.3V PMU 3.3V输出,默认接触摸屏
44 EINT14 中断
45 VLDO23_CODEC_1.8V PMU 1.8V输出,默认接音频Codec
46 LCD_VOUT_3.3V PMU 3.3V输出,默认显示屏
47 XADCAIN_5 ADC输入
48 EINT5 中断
49 CLKOUT_24MHZ CPU频率输出,默认24Mhz
50 EINT1 中断
51 AUD_I2S_SDO
I2S总线
52 AUD_I2S_SCLK
53 AUD_I2S_SD1
54 AUD_I2S_CDCLK
55 AUD_I2S_SD2
56 AUD_I2S_LRCLK
57 PCM_FSYNC PCM总线
58 AUD_I2S_SDI I2S总线
59 PCM_SIN
PCM总线
60 PCM_SCLK
61 PCM_SOUT
62 PCM_EXTCLK
63 XOM5 启动方式配置脚
64 I2C1_SDA I2C总线
65 AXI_ACE_SEL 启动方式配置脚,请置于默认位置
66 I2C1_SCL I2C总线
67 XOM2 启动方式配置脚
68 EINT11 中断
69-70 GND
核心板J3引脚定义
序号 名称 功能说明
1-2 GND
3 XOM3
启动方式配置脚
4 XOM0
5 XOM4
6 XOM1
7 TDI
标准JTAG接口
8 TRSTN
9 TDO
10 TMS
11 DGBSEL
12 TCK
13 GPD1_5 GPIO
14 HDMI_TX0P
HDMI 1.4接口
15 HDMI_TX0N
16 HDMI_TX1P
17 HDMI_TX1N
18 HDMI_TX2P
19 HDMI_TX2N
20 HDMI_TXCP HDMI 1.4接口
21 HDMI_TXCN
22 EINT30 中断
23 I2C2_SDA I2C总线
24 EINT31 中断
25 I2C2_SCL I2C总线
26 EINT29 中断
27 GPD1_4 GPIO
28 EINT8
中断
29 EINT18
30 EINT9
31 USB_HOST_DM
USB 2.0 HOST接口
32 USB_HOST_VBUS
33 USB_HOST_DP
34 USB_HOST_PWREN
35 USB3.0_VBUSCTRL
USB 3.0 DRD 接口
36 USB3.0_DM0
37 USB3.0_TX0M
38 USB3.0_DP0
39 USB3.0_TX0P
40 USB3.0_RX0M
41 USB3.0_ID0
42 USB3.0_RX0P
43 GPD0_4 GPIO
44 USB3.0_VBUS0 USB 3.0 DRD 接口
45 GPD0_6 GPIO
46 EINT4 中断
47 GPD0_5 GPIO
48 GPA2_1
49 ISP_I2C1_SCL 摄像头内部ISP I2C总线
50 ISP_I2C1_SDA
51 MIPI1SDN1
MIPI视频输入,默认接前摄像头
52 MIPI1SDP1
53 MIPI1_SDNCLK
54 MIPI1_SDPCLK
55 MIPI1SDN0
56 MIPI1SDP0
57 ISP_GP4 摄像头内部ISP GPIO
58 VDD_VTCAM_1.8V PMU 1.8V输出,默认接前摄像头
59 ISP_GP3 摄像头内部ISP GPIO
60 ISP_CI1_MCLK 前摄像头CLK输出
61 ISP_GP6 摄像头内部ISP GPIO
62 ISP_GP5 摄像头内部ISP GPIO
63 ISP_GP1
64 ISP_CI0_MCLK 后摄像头CLK输出
65 ISP_GP2 摄像头内部ISP GPIO
66 ISP_GP0
67 ISP_I2C0_SDA 摄像头内部ISP I2C总线
68 ISP_I2C0_SCL
69-70 GND
核心板J4引脚定义
序号 名称 功能说明
1-2 GND
3 MIPI0_SDN3
MIPI视频输入,默认接后摄像头
4 MIPI0_SDP3
5 MIPI0_SDN2
6 MIPI0_SDP2
7 MIPI0_SDNCLK
8 MIPI0_SDPCLK
9 MIPI0_SDN1
10 MIPI0_SDP1
11 MIPI0_SDN0
12 MIPI0_SDP0
13 VDD_CAMSENSOR_A2.8V PMU 2.8V输出,默认接摄像头
14 VDD_MAINCAM_D1.8V PMU 1.8V输出,默认接后摄像头
15 VDD_MAINCAMAF_2.8V PMU 2.8V输出,默认接后摄像头马达
16 VDD_MAINCAM_D1.2V PMU 1.2输出,默认接后摄像头
17 ISP_GP7
摄像头内部ISP GPIO
18 ISP_GPF1_4
19 ISP_GP8
20 ISP_GPF1_5
21 ISP_GP9
22 ISP_GPF1_6
23 ISP_GPF1_0
24 ISP_GPF1_7
25 ISP_GPF1_1
26 ISP_GPK0_0
27 ISP_GPF1_2
28 ISP_GPK0_1
29 ISP_GPF1_3
30 NC 不连接
31 NC 不连接
32 RTCCLKO_32.768KHZ PMU输出32.768K频率
33 HSIC_DATA HSIC总线
34 XNRSTOUT CPU复位信号输出
35 HSIC_STROBE HSIC总线
36 XADCAIN_0
ADC模拟输入
37 XADCAIN_6
38 XADCAIN_1
39 XADCAIN_7
40 XADCAIN_2
41 XADCAIN_8
42 XADCAIN_3
43 XADCAIN_9
44 XADCAIN_4
45 SPICLK2
SPI总线
46 SPICLK1
47 SPICSN2
48 SPICSN1
49 SPIMISO1
50 I2C9_SDA I2C总线
51 SPIMOSI1 SPI总线
52 I2C9_SCL I2C总线
53 SPIMISO2 SPI总线
54 GPD0_7 GPIO
55 SPIMOSI2 SPI总线
56 GPD1_0 GPIO
57 GPA2_3
58 I2C4_SDA I2C总线
59 GPD0_1 GPIO
60 I2C4_SCL I2C总线
61 GPD1_6 GPIO
62 I2C5_SDA I2C总线
63 GPD1_2 GPIO
64 I2C5_SCL I2C总线
65 GPD1_1 GPIO
66 I2C6_SDA I2C总线
67 GPD0_2 GPIO
68 I2C6_SCL I2C总线
69-70 GND
