微电流放大器的使用方法
1.2w人已加入
  J15032型微电流放大器使用说明
  1、用螺丝刀旋开紧固电池盖的螺丝,按点端为正极,弹簧端为负极,安装4节5号电池,然后盖好电池盖并紧固好螺丝。
  2、使用毫伏级放大器时,如需加大演示效果,可选用J15002型或J15003型数字演示电表等,灵敏度100μA的大面板电表,用导线将电表的两输入端子对应仪器的“电表“的“+”和“-“端连接。
  调较好电表的机械零位(数字表不用调)。
  3、将“电源开”开关板置“电源开“端,这时,电源指示灯发光,能观察到电表的指针在一定范围内摆动,说明放大器已进入了工作状态,预热约1-2分钟,放大器便进入稳定状态。用一短导线将“毫伏级输入”端两接线柱短路连接,然后调节放大器的“调零“电位器旋钮,使电表指针指示为零即可进行具体的实验了。
  4、实验举例:
  4-1、电磁感应实验:
  用一段单跟导线接在放大器的“毫伏级输入”两接线柱上,取一U型磁铁或使用J24038型电磁感应演示器的均匀电磁场,使导线垂直方向切割磁力线,可以观察到,在导线垂直切割电力线时电表的指针迅速摆[工业电器网-cnelc]动,说明有感生电流产生,实验验证了电磁感应原理。
  4-2、验证地球磁场:
  A、取仪器附件中的“多匝线圈“,将线圈的两端接到微电流放大器“毫伏级输入”传输线的两鳄鱼夹上。
  B、将线圈置于与地面垂直的方位,手执线圈两端引线的交汇点,然后转动线圈,可以观察到电表指针偏转,说明此时有感生电动势产生。根据电磁感应原理,说明线圈在切割磁力线。改变线圈的转动方向,电表偏转方向也随之改变。实验证明:地球磁场的存在并磁极有方向。老师们也可使用该放大器完成温差电现象,生物电现象等实验。
  4-3、传感器应用实验--光控路灯:
  A、按图一选电压型放大器将光敏电阻RG、可变电阻器R1、R2及发光二极管用实线电路板装接好,+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。
  B、接上外接的+6V电源并开启放大器的“电源开“,慢慢调整R1,使LED发光。再用物件遮挡照射到光敏电阻面表,此时可观察到LED息灭,完成光控路灯实验。
  4-4、传感器应用实验—温控报警器:
  A、按图二选电流型放大器将热敏电阻RT、可变电阻器R1、蜂鸣器用实线电路板装接好,+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。
  J2477型微电流放大器原理
  在中学物理实验中,许多实验都要涉及到微电流的放大,如电磁感应、光电效应、温差电动势等实验。微电流放大器正是解决以上问题的教学仪器,它可以把微小电流放大到足以可用的教学电表演示,从而增加演示的效果。提高教学质量。下面就该仪器的工作啜理和故障维修作一介绍。
  工作原理剖析
  微电流放大器的电原理图见图l所示。用集成运算放大器构成的两级直流电流放大器,运算敬大器Al和A2是集成电路LM324。LM324是一种通用的心运城集成电路,一块集成电路内集成四只运算放大器。LM324的管脚排列如图2所示。
微电流
微电流
  图l中的第一级A1构成反相电压放大器。输入信号通过电阻加在Al的两个输入端第②、③脚之间,形成差模输入电压Vi。经放大后,从Al的输出端第①脚输出。设输出电压为Vo。
  若近似地认为A1不需汲取输入电流,则可看作输入电阻R1与眨馈电阻Rf中的电淹是相等的。因此,往Al的输出端与输入端之间连接负反馈电阻Rf之后,A1的闭环电压放大倍数为Av1=Vo/Vi=Rf/R1。
  因此,微电流放大器的第一级A1可将输入信号的电压放大。调节Rf可改变放大倍数。
  第二级A2构成电压跟随器。电压跟随器的电压放大倍数约为1,输出电压与输入电压的相位相同,由于它的输入电阻很犬,输出电阻很小,因而有较大的电流带载能力,以便提供较大的电流输出,驱动电流表工作。
  A2的输出端第⑦脚与反相输入端第⑥脚之间连接的是短路导线,可以认为A2闭环之后的输出电压与输入电压是相同的,故电压放大倍数为l。
  LM324是单电源集成运算放大器,其电源端第④、(11)脚之间可使用单电源供电,无需对称的正、负双电源。
  电原理(图1)中的同相输人端第③脚或⑤脚所加的偏置电阻R3、R4或R2、R5,是为了使无信号时,电流表的指针指中间位置。
  电位器R9用于调零,补偿输入失调电压,使输入电压为零时,输出电压也为零。
