音频振荡电路分析其工作原理
音频电路
144人已加入
  可变音频振荡电路图
  ICL8038是单片波形发生器IC,它可以产生非常小的失真正弦波,方波和三角波。频率可以编程从0.001HZ至300千赫使用外部定时电容和电阻。通过使用外部电压可以达到频率调制和清扫。ICL8038的其他特点是高线性度,高层次的输出,同时正弦波,方波,三角波输出,低外部组件数,高温度稳定性等
  ICL8038工作如下。外部定时电容(C2电路图)是使用两个内部电流源充电和放电。第一电流源是在所有的时间和第二电流使用一个触发器ON和OFF切换。假设第二电流源关闭,第一电流源,则电容C2将被控以连续电流(I)和C2两端的电压随时间线性增加。当电压达到2/3电源电压,控制触发器被触发,第一电流源被激活。此电流源进行目前的两倍(2I)电容C2出院了当前我和它两端的电压随时间线性下降。当此电压达到电源电压的1/3,触发器resetted的初始条件,并再次重复循环。
  振荡电路
  上面给出的电路图显示一个可变音频振荡器,使用ICL8038。这种电路是非常有用的,而测试音频有关的项目。该电路的频率范围是20Hz至20KHz。壶R6可用于调整的锅R9的频率,同时可以用来调整失真。R4的壶可用于调节占空比可以用来抵消在占空比变化而R7的壶。C2是外部定时电容和R5是一个上拉电阻。
  简易音频振荡电路分析
  振荡电路
  三极管T1、T2及外围元件构成两级直接耦合放大器,可调电阻RP和电容C1构成正反馈电路,将T2的集电极输出信号反馈到T1的输入端基极,由于强烈的正反馈使电路产生振荡,振荡频率由RP的阻值和C1的容量以及R1的阻值决定,合理选择元件参数,使振荡频率在音频范围内,于是扬声器便发出响声。
  改变c1的大小可以改变振荡频率,调节RP的大小,也可以改变振荡频率。C2是T1的旁路电容,C3是电源退耦电容。
