运营商所宣传的4G+和volte有着什么样的联系
音视频及家电
726人已加入
(文章来源:百家号)
运营商为了满足用户不断增长的数据流量需求,不停的在增加4G网络的投入,仅去年一年,三大运营商在全国一共部署了差不多70万座的4G基站,但是我们却惊奇的发现,运营商的网络并没有因为4G基站的数量增加而变好,三大运营商的平均网络速度都在20Mbps上下徘徊,特别是在人口密集区,如CBD、高校生活区、运动场馆等,网络拥塞的现象发生的频率越来越高。
3GPP协议组织是一个国际通信协议标准化组织,成立于3G网络诞生之前的1998年,顺理成章的3GPP组织也发布了4G的第一个标准版R8,在这个版本的LTE可以支持1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等不同的带宽分配方式,在4G初期,如果LTE分配到当时最大的系统带宽20MHz的时候,FDD的理论峰值可以达到150Mbps,而TDD的峰值速度可以达到112Mbps。
这样的速度对比3G和2G网络来说,确实带来了质的飞越,但是在ITU(国际电信联盟)那里觉得这个4G是假的,所以LTE也被称为3.9G非真4G。
那什么是真4G呢?3GPP组织在2009年9月正式向ITU提交了LTE-Advance的评估报告,下载LTE-A里面提到了多项保护载波聚合在内的多项增强技术,使性能指标都能够得到大幅提升,不光有网络速度和容量的提升,还有小区边缘覆盖能力的提升。
从最新的标准可以看出,LTE网络最多可以实现连续5个载波聚合,当有5个连续载波聚合在一起的时候,将会有100MHz的传输带宽,有效提高了上下行传输速度。最新的高通平台X55,结合4X4 MIMO和256QAM等提高频谱效率的技术,让LTE的网络可以达到2.5Gbps。
连续的5G载波可以聚合在一起,但是不意味着4G只能聚合5个载波,以现有的技术可以到,已经有可以支持下行7个载波最大聚合能力,这其中还包含了带间非连续聚合,带内连续聚合和带内连续聚合三种载波聚合方式。
载波聚合跟4G+有什么关系呢?其实在国内运营商的宣传广告里面,4G+基本可以和载波聚合画上等号,用以标识自家的网络是比普通的4G网络要高级一点。不光国内运营商有升级载波聚合技术,国外运营商也同样有支持,比如美国AT&T运营商,不过它不是用4G+,而是换用另外的一个叫“5G E”的叫法,其实是换汤不换药了,都是基于4G网络升级了载波聚合技术而已。
大部分人应该都听说过这个名词,也应该不会把它跟4G+搞混,说白一点,4G+是解决网络速度的问题,而volte则是解决4G网络打电话的问题。早在2014年,移动就开始试验volte技术,并在2016年正式商用了这个服务,截至都去年底,中国移动的手机用户已经有超过一半以上的用户正在使用者volte服务,所以可以说volte服务已经有了非常广阔的用户群体,大家都会对它有自己的认识。
为了让LTE网络在打电话的时候不会回落,就必须先将语音数据包先打包,然后通过E-UTRAN、LTE EPC、IMS核心网后传到对方的IMS网络。对于网络侧来说,要想实现volte服务,就必须添加IMS核心网,这是需要另外投资才行,这也是为什么电信和联通商用volte服务稍晚的原因之一了。
Volte技术的三个优点,1)接通速度块,2)通话高清,3)支持边上网边打电话,已经让它成为了4G时代的主流语音解决方案,截至到2018年底,全球已经有86个国家的182个运营商商用volte服务。不得不说的是,volte在4G时代是主流的语音解决方案,在5G时代也同样赋予了重任,特别是在5G部署初期,所有的电话,还是必须让手机做EPC的回落,然后从4G的volte服务出去,而之前运营商投资的IMS核心网也同样会被复用。
     (责任编辑:fqj)
