led台灯电路图讲解
LED电路
109人已加入
  220V充电式LED台灯的电路图
  采用简单的阻容降压电路来充电,充电电路及蓄电池的故障率较高。实际若这种充电LED台灯的蓄电池或充电电路出了故障,我们可以将其拆除,然后添加几个元件,将这种充电台灯改成可以使用充电宝或手机充电器供电的USB台灯。
  LED电路图
  上图为220V充电式LED台灯的电路图。图中的阻容降压充电电路很简单,这里未画出。这种台灯大都采用4V的蓄电池作电源,K为台灯的电源开关。LED1~LED10(也有采用更多LED灯珠的)为小功率高亮度白光LED灯珠,它们一般为多个并联连接,多个灯珠并联后通过一个几Ω的限流电阻R与4V的蓄电池连接(也有不少LED台灯省略了这个电阻,而用开关K的接触电阻代替这个限流电阻)。
  USB小台灯电路图
  LED电路图
  由于原来的LED灯珠是用4V蓄电池点亮的,几乎未采取限流措施,在改成USB供电时,​若直接用5V电压点亮LED灯珠,灯珠很容易因电流过大而损坏,故这里加了一级由PNP型三极管构成的简易恒流驱动电路。这样,即使供电电压在4.5~6V之间变化,流过灯珠的电流也是基本不变的。
  图中的两个串联的1N4148二极管在这里组成一个1.3V的稳压电路,给8550三极管的基极提供一个稳定的基准电压。由于三极管VT的基极电压及其发射结的正向压降都是稳定的(实际是略有变化),故电阻R1两端的电压(约为0.65V)也是稳定的,这样VT的集电极电流便为恒定电流。
  这里假定每个LED灯珠的工作电流为20mA,10个LED灯珠的总电流为200mA,则R1=0.65V/0.2A≈3.3Ω。可见我们只要调整R1的阻值即可改变LED灯珠的工作电流。电阻R2为1N4148的限流电阻。
  充电式LED台灯电路图
  LED电路图
  电路如上图所示。接通电源,交流220V电压经电容C1降压限流、整流桥桥式整流及电容C2滤波后,产生一个直流电压通过二极管VD给4V的蓄电池充电。蓄电池的充电电流主要由电容C1决定,当C1采用1μF的电容时,蓄电池的充电电流约为69mA。LED1为充电指示灯,电阻R1为泄放电阻。
  图中的LED2~LED20(图中未全部画出这些灯珠)为多个并联的白光LED灯珠,每个灯珠都串联一个51Ω的贴片限流电阻。K为台灯的电源开关,闭合K,LED2~LED20即可点亮。这里需要说一下,由于在充电时蓄电池两端的电压偏高,故充电时不要闭合开关K,否则很容易损坏LED灯珠。
