三端稳压器扩流电路
1.2w人已加入
  三端稳压器扩流电路
  用三端可调稳压集成电路LM317制作的线性可调稳压电源电路简单,成本低廉,但其最大输出电流仅有1.5A,有时无法满足实际要求。介绍一种简单实用的LM317扩流电路,通过外接大功率PNP型三极管,可以使LM317的输出电流达到5A以上,并且带有过流保护功能。
  三端稳压器
  LM317是美国国家半导体公司生产的一款线性三端可调稳压集成电路,其最高输入电压为40V,输出电压可在1.25~37V之间调整,最大输出电流为1.5A。
  本电路中,PNP型三极管MJ2955和二极管VD等组成扩流电路。电阻R1为泄流电阻,其作用是使LM317内部电路的工作电流不流过MJ2955三极管的基极。VD并联在R1两端,使得MJ2955的发射结电压不会超过VD的正向压降。这样当输出电流超过限流值时,电阻R2上的压降增大,使MJ2955的发射结电压趋于减小,甚至不导通。而输入电流通过VD流入LM317的输入端时,由于电流超过LM317的最大输出电流,此时LM317的内部过流保护、过热保护电路将起作用,使LM317的输出电流自动减小,从而达到过流保护作用。
  电路中R2的具体阻值可根据实际的输出电流而定。该稳压电路的输出电压可通过电位器RP来调整。在输入电压为30V时,本电路的输出电压可在1.25~26V之间调整。
  三端稳压器扩流电路
  三端稳压器
  三端稳压器扩流电路
  在三端稳压器的输入输出端并接一个大功率晶体三管Tr2,借助其分流作用来扩展输出电流。
  由于Tr2的并联接入,稳压电路的最小输入输出电压差Vio(total)Vio(total)=VioVeb2VR2≈3.9V。
  式中的Veb2是Tr2发射极基极间的电压(1.3V),VR2是保护电阻R2上的电压降(0.6V)。
  图中电阻R1的作用是为三端稳压器提供偏置电流,必须满足R1《Veb2/Ib(max)如果R1的取值过大,不能满足上式的要求时,三端稳压器的偏置电流将会由晶体三极管Tr2的基极电流提供,会导致输出电压失控。
  图1中0~5A的输出电流基本上都是由Tr2提供的,Tr2消耗的功率较大,应使用散热器。
