无线WiFi路由器中的2.4G和5G有什么区别吗
RF/无线
1773人已加入
(文章来源:百家号)
现在WiFi无线路由器中都会有2.4G和5G双频这种描述,现在问题来了,你是否了解过他们有什么作用呢?为什么路由器会有双频之分?双频路由器更好吗?
过去,WiFi路由器都是单频的,一般默认2.4GHz,不过现在的路由器不同,大部分变成了双频路由器,常见就是两根天线,一根为2.4G频率,另一根为5G频率,两根天线可以同时发射无线网络。这需要在路由器的管理界面进行设置开启双频功能,只要开启后,就可以设置两个不同的WiFi,并且名字和密码都是相互独立的。因此,在手机上就能搜索到两个无线网络,而这两个无线网络都可以正常使用。
简单来说,双频路由器其实就是多增加了一个5G频段的WiFi信号,当然这是最简单的理解,其实还有更高级的地方。
能够支持2.4G/5G双频段无线信号的路由器就是双频路由器,这种路由器支持802.11a/b/g/n网络,属于第五代WiFi技术(5G WiFi),目前新的智能设备或电脑都支持5G WiFi。
双频路由器之所有采用双频发射WiFi的方式,主要是从传输速度与稳定性方面进行考虑,2.4G频段的WiFi信号穿透能力强,传输距离较远,但是抗衰减能力不好,因此容易受到干扰,导致信号不够稳定的问题,所以很多低端的无线路由器都会选择单频2.4G。
而5G频段的WiFi信号稳定性很高,不过传输距离短,而且穿墙能力不行。为什么5G穿墙效果不好?这是由电磁波的物理性质决定的,5G频段频率高,所以波长短,不容易绕过障碍物,因此穿墙后衰减程度很高。所以5G的WiFi覆盖范围比较小。
那么相信这时候有些人会问,5G穿墙能力差,那么当穿过一堵墙后,5G的WiFi网速是不是比2.4G慢呢?
这是不一定的,即使5G的信号只剩下两格,而2.4G有三格,但在网速方面,5G要明显好于2.4G,因为WiFi网速的好坏,不仅和信号强度有关,同时也与信道相关,上面我们说到,多数路由器都会采用2.4G频段,特别是一些低端路由器,因此,周围就会出现不少的干扰WiFi,所以2.4G的WiFi受到的干扰是相当大的,因此网速自然会受到影响。所以,如果是看视频,玩游戏等,连接5G信号的WiFi更合适。
双频WiFi无线路由器的好处就是给你有一个选择,2.4G信号虽然网速不好,但是传播距离远,因此如果范围较大的话,比如经常走动等,那么这时候切换成2.4G频段的WiFi就不容易出现突然断网的问题,而5G信号虽然传播能力不行,但是在看视频玩游戏方面却更胜一筹。
    (责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • W
