充电led手电筒电路图
LED电路
109人已加入
  充电式led手电筒电路图
  推伸式插头插入AC220V市电后,经C1(CL21型电容)降压,D1—D4整流给GB充电。AC电压正半周时LED1不亮;负半周时经R2限流点亮,指示灯正在对电池充电。GB为07102型密封式4.5V微型蓄电池组,容量400mAh。由于无充电限压断电控制功能,故限时(不大于8小时)充电。充满电后拔出并收缩电源插头(此时C1经R1放电)。将S推接至双灯位时,LED2、LED3亮,据称可连续照明14小时;若S推接至四灯位,LED2-LED5全亮,据称可连续照明7小时。
  led
  led充电手电筒电路图
  本电路采用TA7666P/7667P集成电路驱动电路,下面是LED手电筒电路图:
  led
  充电LED手电筒的电路图 
  这个电路大致可以分为三部分:1、整流降压部分;2、电池;3、发光回路部分 
  led
  1、整流降压部分由AC1、AC2、R1、C1、D1-D4、R及交流指示灯组成。220V交流电源接AC1、AC2。经R1、C1分压后得到约6V的交流电压。经桥式整流后在电池的负极和正极之间得到约4.2V的直流电压。 
  2、电池部分工作状态有3种:充电、放电、不充也不放。
  (1)如果插上交流电,电池两端接反极性电压且大于电池放电电压,电池就处于充电状态(不管开关有没有闭合都充电)。
  (2)不插交流电、闭合开关,发光回路接通,灯亮,电池放电。 
  (3)如果不插交流电,断开开关,电池不充电也不放电。
  3、发光回路由开关、白光发光二极管及其限流电阻与电池共同组成。只要开关闭合灯就亮。插交流电由交流供电,否则由电池供电。
  LED充电手电筒电路图
  这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
  led
