可充电led台灯电路图
LED电路
109人已加入
  充电式LED台灯的电路图
  电路如上图所示。接通电源,交流220V电压经电容C1降压限流、整流桥桥式整流及电容C2滤波后,产生一个直流电压通过二极管VD给4V的蓄电池充电。蓄电池的充电电流主要由电容C1决定,当C1采用1μF的电容时,蓄电池的充电电流约为69mA。LED1为充电指示灯,电阻R1为泄放电阻。
  图中的LED2~LED20(图中未全部画出这些灯珠)为多个并联的白光LED灯珠,每个灯珠都串联一个51Ω的贴片限流电阻。K为台灯的电源开关,闭合K,LED2~LED20即可点亮。这里需要说一下,由于在充电时蓄电池两端的电压偏高,故充电时不要闭合开关K,否则很容易损坏LED灯珠。
LED台灯
  led充电式台灯电路图
  LED台灯
  LED充电台灯的电路图
  该电路主要由降压整流电路、M24C02-RDW6TP充电与指示电路和驱动LED照明电路三部分构成。
  (1)降压整流电路。如图4.4.1所示,由电阻R1、电容C1和二极管ⅤDI~ⅤD4组成典型的电容降压整流电路。
  图4.4.1中,电容C】和电阻R1构成典型的电容降压电路,是一种电路简单、成本低的小功率电源转换电路,常用于要求不高的电子产品中。在电容降压电路中,关键元器件是电容C1,电容C1形成的交流阻抗决定了电路的电流输出能力。电阻R1为放电电阻,在要求的时间内放掉电容C1上的电荷,通常为1MΩ到数百千欧之间。二极管ⅤD1~ⅤD2构成典型的桥式全波整流电路。
  LED台灯
  (2)充电指示电路。如图4.4.1所示,发光二极管LED和限流电阻R2构成充电指示电路,只要接通交流电源,发光二极管LED就会点亮,同时整流后的脉动直流电给蓄电池充电,充电电流为ω~⒛mA,由于是恒流充电模式,因此本产品正常情况下充电时间应为8~10h。
  (3)驱动LED照明电路。在断开交流电源时,按下按键开关Κ1,蓄电池开始驱动并联的12个白光LED1~LED12。虫口果蓄电池充满电,LED亮度最高,随着放电,电池端电压逐渐降低,LED亮度也逐渐变暗,如果发现LED亮度不足,应及时充电。
