嵌入式FPGA的诞生,AI或将迎来最好的时代
可编程逻辑
1343人已加入
(文章来源:OFweek)
集成电路技术一直在发展,但为什么一直没有嵌入式FPGA技术?Robert Blake认为有两个原因:一是市场上没有人愿意提供嵌入式FPGA,二是价格过高。“多年以来,不同的公司都一直在谈论eFPGA产品,但Achronix的Speedcore是首款向客户出货的eFPGA IP产品,它是游戏规则的改变者。” Robert Blake Blake表示。
想要把FPGA嵌入到SoC中并非易事,不仅需要拥有FPGA的经验,更需要有IP集成的经验。不过Achronix曾是第一家提供带有嵌入式系统级别IP的高密度FPGA的供应商,因此使用相同的、经过验证的技术最终推出了eFPGA产品。
数据中心和企业中的计算与通信基础设施在指数级数据增长速率、不断变化的安全和软件虚拟化要求面前,很难再保持同步。传统的多核CPU和SoC需要可编程硬件加速器来预处理和卸载数据,从而提升其计算性能。
对于低至中容量应用,独立的FPGA芯片是一种方便且实际的解决方案;然而,对于高容量应用,Speedcore是最佳解决方案,其可以提供的显著优势包括:Robert Blake为包括电子发烧友在内的媒体解密了Speedcore eFPGA为何能在互联带宽增加10倍、互联延迟减小至1/10的提升下还能将功耗降低50%,成本降低90%。
要嵌入到SoC中首先需要解决FPGA芯片的面积问题,标准的FPGA内核与可编程IO、控制器等面积比接近1:1。Achronix 的Speedcore eFPGA直接连接至SoC,不仅能够将FPGA芯片面积减少一半,使FPGA能够嵌入到SoC中,还能够减小CB的尺寸、减少PCB的层数以及提高信号完整性。
Speedcore以内部连线方式直接连接至SoC,省去了在外置独立FPGA中可见的大型可编程输入输出缓冲(IO buffer),能耗得到了降低。另外,Speedcore省去了对独立FPGA周边所有支持性元器件的需求,这些元器件包括电源调节器、时钟发生器、电平位移器、无源元件和FPGA冷却器件,成本也就相应的降低。
(责任编辑:fqj)
