LED电源指示灯电路
LED电路
109人已加入
  雾状LED电源指示灯​电路
  用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。本文介绍一款采用高亮度雾状LED制作的交流220V电源指示灯,其发光均匀柔和(从各个方向看亮度变化不大),并且功耗小(工作电流在300μA以下)。
  LED电源
  上图中的电阻R为限流电阻,整流二极管1N4007在这里为保护二极管。由于这种雾状LED指示灯没有普通亮度​的LED指示灯耐用,若不加1N4007,在交流220V的负半周,LED将处于击穿状态,此时很容易损坏LED,故这里串联一个1N4007作为保护二极管(若是用普通亮度的LED,只串联个阻值较大的限流电阻即可)。上图中用的是高亮度绿色雾状LED,这种LED若是用于作为电源插座上的指示灯,工作电流取100μA即可。
  LED电源
  若不想在电路中串联一个1N4007二极管,亦可以在LED两端反向并联一个1N4148二极管作为保护二极管(如上图所示),这样亦可以保护较脆弱的雾状LED。由于红色和蓝色雾状LED的发光效率没有绿色的高,故上图中若选用红色和蓝色雾状LED时,限流电阻可以适当取小一些。
  用闪烁LED制作电源指示灯
  用红色LED或绿色LED作为电源指示非常普遍,在许多电源插座上,都装有这样的电源指示灯。但这种指示灯的发光没有变化,常因不易觉察而被忽略,起不到应有的警示作用。为此,笔者从《电子报》中缝广告中,购得“黄红双色闪烁LED”,制作了双色闪烁电源指示灯,非常醒目,装在电磁炉的电源插座上。每次电磁炉关断后,可提醒及时断电,效果很好。
  在制作过程中,先后试验了两种电路:第一种电路见图1:R为限流电阻,D1作半波整流,C为滤波电容。这个电路的优点是电路较简单,缺点是LED中的电流偏小,亮度偏低,影响指示效果。若要进一步增大LED的工作电流,使指示效果更醒目,就要降低限流电阻值,这样电阻R上的功耗就会比较大,可能使电源插座局部过热导致塑料老化。这时可以采用图2的电路。C1、D1、D2组成电容限流整流电路,C2作滤波用.同时在开关接通瞬间可以吸收冲击电流;起到一定的保护作用。R为LED的限流电阻。LED的实际工作电流最好不要超过10mA。
  LED电源
